V65 - Pression d'huile
jeantoo
Message par jeantoo »
bonjour a tous
quelqu un a t il une solution pour prendre la pression d huile sur sur nos petits blocs ?
le souci est le pion de centrage aac et je ne trouve pas d embout identique dans différents appareils de contrôle
merci d avance
Certains montages ont le capteur d'huile en 2 parties, dont une servant de pion de centrage. Le capteur proprement dit est vissé dedans.
jeantoo
bonsoir
d accord,je decouvre ce systeme
ma solution serait que j en recupere un, ou que j en fabrique un avec une vieille sonde et un ecrou de 14x150
de cette façon je pourrai y fixer un controleur de pression
merci variel pour cette eclairage
Ça :
Ça vient d'ici
Malheureusement, article ne plus livrable…
(Et tu crois qu'ils proposeraient autre chose, ces bourrins ?)
jeantoo
t inquiete
ça avance
je vous tiens au courant pour la pression
slts
jeantoo
bonjour
hier petite balade sous le soleil
demarrage impeccable,puis au bout de 5 minutes le voyant d huile s allume de plus en plus tot en ralentissant
je rentre tout de suite en restant assez dans les tours pour assurer une bonne pression d huile .
ouf j arrive avant que le voyant ne reste allume en continu
inquietant
bon bien je crois que je vais demonter le moteur...
une idee ?
Pour pas trop cher, tu remplaces déjà le contact de pression d'huile, 9 fois sur 10 c'est lui qui déconne…
jeantoo
malheureusement c est deja fait
et meme symptome
niveau d huile ok
pas de fuite apparente
billyguzzi
Message par billyguzzi »
C'est quel modèle de petit bloc, quel kilométrage ?
S'il n'y a pas de bruit suspect, ce n'est pas forcément encore critique.
Le clapet de décharge peut coincer en position ouverte.
Tu peux déjà déposer le filtre à huile, puis le carter inférieur pour voir.
jeantoo
650 de 1984
67000 kms environ
moteur completement revise il y a 4000 kms
je crois que le clapet est avec la pompe a huile derriere la distrib ?
jeantoo
bonsoir
bon bien j ai demonte la pompe a huile , rien a signaler
par contre pour le clapet, il y avait un gros residu de pate a joint bleu
( produit que je n utilise pas ) derriere le piston, cote ressort
bizarre, j espere ...
mauriceetjeannine
moteur lessivé en 4000km , ce serait fort étonnant. C'est pas une lario ':twisted:'[/url]
a+
Revenir à « V65 - V65 C - V65 Florida - V65 GT - V65 Lario - V65 SP »
