vis de vidange cardan
patdelam
Message par patdelam »
Avez vous eu la désagréable surprise de voir de l huile sur le pneu suite au desserage de la vis de vidange du cardan. C est tres dangereux.
Je n ose pas la resserer trop fort car il parrait que le carter d huile casse tres facilement mais à chaque sortie j ai peur qu elle se redesserre toute seule.
Ma question: Ne faut il pas remplacer le joint (qui n est qu une rondele) par un joint fibre qui absorberait les vibrations ou par un joint qui s ecrase comme ceux des voitures?
Merci de vos suggestions et réponses
Bonne route à toutes et tous
caillou38
Message par caillou38 »
Salut Patdelam,
à mon avis tu mets une goutte de frein-filet et ça suffit. Si tu n'en as pas une goutte de vernis à ongle ou de peinture fera l'affaire.
The Dude
Message par The Dude »
Le joint en question s'écrase, mieux que ceux en cuivre qu'on trouve pour les autos.
J'ai serré pas comme une brute, et ça n'a pas l'air de fuire.
patdelam
Merci de vos réponses et solutions qui sont très rassurantes pour moi.
