1100 EV - Bruit au demarrage
toubac
Message par toubac »
bonjour
entre la mise du contact et le moment de la mise en route(10secondes environ)la calif fait un drole de bruit,puis demarre impec...est ce que quelqu'un a deja eu le même probleme?
bonne....
avec une Leffe elle roule mieux
f650,kawaz900a,750 four,r60/5,low rider,900vn,calif lll
Joe
Message par Joe »
je suppose que tu parle d'une Calif injecté n, et c'est surement le bruit de ta pompe a essence que tu entends , depuis quand n'as tu pas changé le filtre ?
:wink:
toubac
Joe a écrit :je suppose que tu parle d'une Calif injecté n, et c'est surement le bruit de ta pompe a essence que tu entends , depuis quand n'as tu pas changé le filtre ?
:wink:
oui c'est ev de 1998 que je viens d'acheter et je ne sais pas si le filtre a été remplacé? :?: :?:
Yannguz
Message par Yannguz »
Ou l'électrovanne qui grippe, et donc la pompe qui tourne un peu à sec... à vérifier pour la santé de cette dernière !
Ben quoi ?
toubac
Yannguz a écrit :Ou l'électrovanne qui grippe, et donc la pompe qui tourne un peu à sec... à vérifier pour la santé de cette dernière !
merci pour l'info et je suppose que la pompe n'est pas reparable!!! :wink: :wink:
toubac a écrit :merci pour l'info et je suppose que la pompe n'est pas reparable!!! :wink: :wink:
Non et celle d'origine coute bonbon…
Voir le site de motoguzzinsite qui propose une adaptable automobile a un cout plus que raisonnable.
toubac
j'ai envie de mettre un robinet manuel!!! : :idea: :idea:
toubac
merci pour l'info :D :wink:
Yannguz
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... anguage=fr
Adaptable de 1100 sport : le bon diamètre (une seule durite d'alim), c'est ce que j'ai sur la mienne...
A plus !
Edit : on trouve aussi chez mandello ou boutique italienne bien sûr...
Ben quoi ?
toubac
Yannguz a écrit :http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... anguage=fr
A plus !
E
merci pour l'info cousin :wink:
kanibal81
Message par kanibal81 »
Heu, il me semble que c'est un bruit normal. La mienne, au moment ou je tourne la clef, me signale que la pompe se prépare à envoyer la sauce. Et ce depuis 5 ans que je l'ai. C'est vrai que 10 s, c'est un peu long.
V 85 TT verde 2023
toubac
kanibal81 a écrit :Heu, il me semble que c'est un bruit normal. La mienne, au moment ou je tourne la clef, me signale que la pompe se prépare à envoyer la sauce. Et ce depuis 5 ans que je l'ai. C'est vrai que 10 s, c'est un peu long.
ok,affaire a suivre merci !!!!
Yannguz
Oui, 10 sec c'est long... d'où mon doute sur le robinet.
Pour la pompe, tu trouves à 30 euros environ... voir sur motoguzzi inside je crois, ou sur un autre post sur ce forum... Je n'ai plus la référence, mais je l'ai changée aussi (elle fuyait)... ça marche aussi bien que celle à... 250 euros chez guzzi !
Bref pour environ 50 ou 60 balles t'es tranquille ! Idem régulateur de pression si besoin, grosse différence de tarif avec guzzi si tu te fournis avec les références magnetti marelli !
Ben quoi ?
toubac
Yannguz a écrit :Oui, 10 sec c'est long... d'où mon doute sur le robinet.
merci pour ces infos cousin :wink: :wink:
