Mécanique - Fuite au cache-culbuteurs
aphyoskik
Message par aphyoskik »
Tout est dans le titre, depuis deux jours j'ai une fuite d'huile au niveau du cache-culbu ( au dessus de la bougie extérieure ), le joint a l'air OK, serait ce un problème récurrent sur les 1200 sport ? :roll:
BMW F650 scarver
Un grand classique a deux sous :wink:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... &start=225
Joints vert épais !!!
Il y a tellement de topics ouverts à ce sujet qu'en lancer un autre relève de trop de facilité.
En bas de page, dans la barre de recherche tu inscris "joints cache culbuteurs" ou "joints couvercle culasse" et tu coches la case guzziweb et tu lis, tu lis, tu lis encore, jusqu'à comprendre que seuls les joints verts épais ( 0.8 mm ) conviennent ( à prix acceptable ).
Il suffit de trouver la bonne boutique qui les vend. Mandello Shop en a, mais il faut le questionner pour un envoi à l'étranger.
aphyoskik
Autant pour moi :roll:
C'est marrant, je sentais le coup venir, problème récurrent donc !
Visiblement il y a un site canadien qui vend des joints caoutchouc, c'est good ça ! :D
BMW F650 scarver
Mandello
Message par Mandello »
Je propose maintenant deux solutions:
- Les joints vert épais : http://shop-mandello.fr/joints-moteur/2 ... carre.html
- Les joints à âme métallique : http://shop-mandello.fr/joints-moteur/3 ... afoam.html
Je livre au Quebec mais dans ce cas je traite la commande manuellement.
Juste une question pour notre culture Mandello ; les joints a ame métallique sont réutilisable comme les joints vert épais qui eux ne le sont pas en théorie (mais qui le sont en pratique :wink: !) ???
Et je suppose qu'il faut les remonter strictement dans le meme sens (et du meme coté G ou D tant qu'a faire !!! :lol: ) ???
Mandello
Oui ils sont réutilisables.
Ils font 0.6 d'épaisseur, donc 2 dixièmes de moins qu'un "vert" en papier, mais ça a l'air de tenir le coup... Une trentaine de paires vendues depuis que je les ai et pas de retour négatif :wink:
aphyoskik
Mandello a écrit :Je propose maintenant deux solutions:
Merci Mandello,
J'ai commandé chez Real Gaskets Tennessee, donc c'est OK :wink:
Juste une petite appréhension pour le montage, il faut serrer mollo/mollo non ?
BMW F650 scarver
aphyoskik
Bon, j'ai reçu mes joints, qui ont fait un détour par West Palm Beach Florida et les chûtes du Niagara... :roll:
J'ai hâte de monter ça pour profiter de ma Guzz avant les premières neiges :wink:
BMW F650 scarver
aphyoskik
Joint changés ce matin, nickel-chrome ! :D
BMW F650 scarver
Revenir à « 1200 Sport »
