850 T3 - Remontage et pbs electrique
Modérateur : variel
marinverve
Message par marinverve »
bonjour,
remontage de la distribution avec tendeur auto : ok.
remontage de l'alternateur: ok
essai moteur: la lampe de charge s'allume mais ne s'eteint pas: arrêt moteur vérification des contacts, pas de pbs.
redémarrage la lampe ne s'allume plus !
vérification sur la batterie effectivement plus de charge !
vérification alternateur bobinages avec la bonne résistivité !
peut être le redresseur ? ou autre chose ???
merci pour votre aide.
En général, il faut vérifier tout le branchement de l'alternateur, car à part faire des photos avant démontage, il n'est pas évident à rebrancher correctement du premier coup.
marinverve
Photos prises avant démontage et remise en place des connections d'origine
sergi
Message par sergi »
Est-ce que la moto est restée longtemps sans tourner? ça peut être un problème de rémanence du rotor.
