Fichier Excel - Aide au réglage du Module Mandello.
Publié : 01 oct. 2017, 23:31
par Vince Klorto
J'ai créé ce fichier Excel afin de connaitre l'influence exacte du réglage du Module.
Afin de quantifier plus finement les modifications, il suffit de fournir la température extérieure, la pression atmosphérique (non corrigée au niveau de la mer, sauf si vous y êtes !) le taux d’humidité relative ET la différence de température désirée pour leurrer l'ECU.
A priori, aux valeurs moyennes on obtient environ 5 % d'écart ; l'ECU traitera l'injection avec un mélange 5% plus riche.
Dans un post, sur Twinzone, Mandello donnait 5% comme un optimum par rapport à la norme Euro 3.
Personnellement, avec 13°C de moins (soit 5%) la Breva marche très rond.
Je contrôle le réglage avec VDSTS/Centurion. GuzziDiag marche certainement aussi. Quelqu'un confirme ?
P.S. Si le fichier n'est plus accessible (durée limitée 30 jours sans DL) dites le moi que je le remette à disposition.
8)
Re: Fichier Excel - Aide au réglage du Module Mandello.
Publié : 02 oct. 2017, 08:28
par pascal
Vince Klorto a écrit :Je contrôle le réglage avec VDSTS/Centurion. GuzziDiag marche certainement aussi. Quelqu'un confirme ?
Je confirme.
Quand j'ai acheté le mien d'occasion, je l'ai remis à 0 avec le Guzzidiag et fais le décalage de x° avec le Guzzidiag.
Publié : 10 oct. 2017, 20:46
par Twinkite
bonjour'
Y a t il un moyen simple de remettre le module au point neutre?
Merci de votre aide.
