Mécanique - Huile de Boite et de Pont Hypoid
dgig
Message par dgig »
Salut à tous,
Petite question :?:
J'ai acheté en Allemagne de l'huile de boite et pont de marque LIQUI MOLY
TDL SAE 75W90 de type HYPOID GL5, et j'ai un doute :!:
Est ce que je peux mettre cette huile HYPOID dans ma boite de Centauro?
C'est le mot HYPOID qui me gène. Je préfère poser la question avant un GROSS malheur :!:
Merci pour vos lumières.
DGIG
8) Salut dgig ,
Si ton Huile contient de la molygraphite : "oublie" . :oops:
Dans mon Ex. Centauro , je n'ai mis que de l'huile de synthèse.
Comme tu es dans le 68 , passe chez Patrick (Euromotos) à Masevaux ,
Il te donnera plein de Bons conseils , il connait bien le V10 .
C'est lui qui entretenait mon Centauro ... :wink:
Dernière modification par Centaurdedé le 21 mai 2009, 01:20, modifié 1 fois.
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Le terme "hypoïde" correspond à un type particulier de renvoi d'angle
http://corbier.jeanpaul.free.fr/ultimalyon/acatene.html
(dans le bas de page)
Tu dois pouvoir utiliser ton huile pour le pont, mais pas pour la boite s'il y a du MoS2, il paraitrait que les roulements "modernes" n'apprécient pas.
dgig
Message par dgig »
Oui je connais EUROMOTOs parait que c'est un bon pro en DUCAT aussi.
Tant que c'est possible je fais tout moi même, ma bécanne est encore jeune. :D
J'ai regardé sur le bidon, y a pas marqué Molygraphite.
Mais bon je vais pas tenter le diable.
Je lui téléphone demain.
Merci dédé.
dgig
Message par dgig »
Merci billyguzzi,
Sur le bidon il y a ecrit: api gl4, gl 5, api mt1,mil-l-2105d, mil-lprf-2105e.
Je me demande si ce n'est pas une huile pour les tracteurs :?:
DGIG
JENNY
Message par JENNY »
Salut dgig
Pour ma Guzz j'ai toujours utilisé de la Motul "Gearbox" pour la boite et le pont jamais eu de problème. Ils en vendent chez Dafy.
dgig
Message par dgig »
Merci Big yeti,
JENNY
Message par JENNY »
J'ai oublié un petit détail:
La "Gearbox" de Motul est conditionnée en bidon de 1L Pour faire la vidange de la boite et du pont il en faut un tout petit peu plus que 1L donc achat de deux bidons obligatoire la première fois.
