le joint d'embase ne fuyant plus j'ai décidé de vérifier la chaine de distribution (claquement dans le moteur en reprise) et de vérifier l'alternateur en même temps.
Problèmes:
1 je n'arrive pas a retirer le stator fixe sur le carter en ayant dévisser les 3 vis de fixation ?
2 je me dis pas de pbs je vais retirer l'ensemble rotor et stator: quand je veux dévisser la 6 pans l’ensemble du moteur tourne ?
3 le carter de distribution se retire seul ou bien il faut retirer la fixation moteur avant ?( si oui retirer également les coudes échappement ?
merci
850 T3 - Démontage alternateur Bosch
Modérateur : variel
- Tour du paté de maison
- guzzibsa
Bonjour à tous
Pour sortir le rotor il te faut ce genre d'outil car il est monté serré sur un cône
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/O ... :1914.html
Ca peut se faire avec une vis et une tige en acier .C'est du 6 si je me souviens
Et oui il faut retirer la fixation avant pour déposer le carter de distrib
- Guzzouille
Re: demontage alternateur Bosch sur 850 T3
Avant de retirer le rotor il te faut déjà sortir le stator qui est fixé par ces 3 vis. Essaye de faire levier par en dessous en prenant garde de ne pas toucher les fils des bobinages, cela doit être légèrement coincé.marinverve a écrit : je n'arrive pas a retirer le stator fixe sur le carter en ayant dévisser les 3 vis de fixation ?
Après oui, il faut enlever l'axe de fixation avant en mettant des calles sous le moteur.
Si tu démonte, remplace le joint simering
