Mécanique - Axe papillon qui fuit
phdenaujan
Message par phdenaujan »
Bonsoir à tous,
2 photos pour illustrer. J'ai démonté, nettoyé l'ensemble il y a 5 mois environs (pas certains d'avoir fais 5000kms) pour des problèmes de démarrage. En est résulté que seul l'obturation du pas à pas permettait d'avoir un démarrage correct.
A droite :
A gauche :
La fuite est certainement causée par un joint HS. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le pb ?
Ph.
1200 Sport - 8V - 2010
Timomo
Message par Timomo »
Oui, j'ai déjà eu ce soucis, mais la moto n'avait guère plus d'un an et 16 000 km.
J'avais vaporisé du nettoyant carbu pour nettoyer autour du papillon et quelques gouttes sont tombées à cet endroit.
Je pense que c'est aussi pour cela que je dois corriger le bypass d'air à droite, pour obtenir un ralenti équilibré. J'ai laissé ainsi et après 20 000 bornes de plus RAS.
C'est tout un mystère cette bécane :mrgreen:
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Si de l'huile coule ici c'est qu'il y a beaucoup d'huile dans la boite à air.... pourquoi, soit trop d'huile lors d'une vidange soit pas vidé la durite débouchant dessous à l'arrière de la boite à vitesse
Guzzouille a écrit :Si de l'huile coule ici c'est qu'il y a beaucoup d'huile dans la boite à air.... pourquoi, soit trop d'huile lors d'une vidange soit pas vidé la durite débouchant dessous à l'arrière de la boite à vitesse
Peut-être pas de l'huile, mais de l'essence mélangée à de la poussière ?
Philippe ne parle pas d'huile. Un test, on passe son doigt et on le renifle.
phdenaujan
Cette fois, pas trop d'huile après vidange, c'est moi qui l'ai fait. Je vérifie également régulièrement cette fameuse durite.
Je vais y faire un doigté pour analyse...
Ph.
Mandello
Message par Mandello »
Il y a des joints d'étanchéité autour de l'axe...
Pas détaillés chez Marelli, en s'aidant du modèle il faut fouiller chez les pros de la réfection carburateur pour les dénicher.
Deudeu
Message par Deudeu »
Salut Phdenaujan, pas sûr que ce soit de nature à te rassurer, mais sur la mienne, c'est gras des 2 côtés.
Douzesse 2V
phdenaujan
Merci pour les infos.
Pour le moment elle est immobilisée donc ma batterie d'analyses olfactives n'a pas permis de déceler la moindre présence de carburant.
Pour faire court, ça sent plutôt l'huile et j'ai le doigt dégueulasse !
S'il neige et que je trouve le courage, je démonte pour remplacer les joints. Les girondins auront alors l'adresse d'un vendeur de joints (strict légal of course).
Ph.
Sur la mienne (2v) , c'est gras (huile) a gauche (béquille latérale) depuis longtemps
Sans conséquences si ce n'est l'admission gauche un peu grasse et a nettoyer quand on tombe la boite air :wink:
caillou38
Message par caillou38 »
jean jacques 29 a écrit :Sur la mienne (2v) , c'est gras (huile) a gauche (béquille latérale) depuis longtemps
Pareil sur la mienne, mais je pense que ça peut aussi être dû à l'huile de lubrification -pour ceux qui en mettent- des câbles de frein. Le palonnier est juste au-dessus. :wink:
caillou38 a écrit :... des câbles de frein....
Sur la mienne ils sont à commande hydraulique :lol: :lol: :lol: .
caillou38
Oups, sur la mienne aussi :wink:
Il fallait bien sûr lire "d'accelérateur" :lol:
Revenir à « 1200 Sport »
