Bonjour 1100 evpi
Suite à plus d'indication de vitesse et démontage du câble. J'ai constaté côté compteur que le carré était abîmé facile je change. Remontage ça ne marche pas. Si je tourne à la main du côté boîte le nouveau câble l'aiguille bouge normalement. Donc je regarde côté boîte. Je dévisse l'ecrou fileté sur lequel vient se fixer le câble. Là dans la boîte il y a une pige avec engrenage hélicoïdal qui quand je fais tourner la roue arrière ne tourne pas et donc n'entraîne pas le câble compteur. La machine a 110000 bornes. Avez vous chers amis rencontré ce genre de problème si oui quelle solution?
1100 EVPI - Compteur de vitesse
- Guzzouille
