1100 EV - Remplacement du potentiomètre pf3c
Publié : 01 mai 2017, 16:27
par philou56
bonjour a tous,
je dois changer le potentiomètre de ma guzzi, c'est une calif type EV, le potar c'est un pf3c; chez moto bel , il est vendu plus de 350, 00 euros environ. Chez Mandello il est possible d'avoir un produit semble t il équivalent produit par une boite us compatible ducati et Guzzi 3 fois moins cher sans les frais de port et taxes douanières si je l'achète à l'étranger.
quelqu'un a t il testé ce type de potentiomètre.
Je peux monter un potentiomètre type pf3c compatible ducati ?
merci d'avance pour votre éclairage , car je suis plutôt dans le brouillard
amicalement
Philou56
Publié : 01 mai 2017, 16:33
par Yannguz
PF3C ducati, je pense que c'est bien le même, il n'y a pas de raison... Sinon beaucoup semblent satisfaits du pf4c de chez harley, encore moins cher avec une courbe légèrement différente, mais a priori bien adaptée à nos brêles...
Cherche donc sur la guzzitek, on en parle en bien...
remplacement du potentiomètre de ma guzzi type Ev
Publié : 01 mai 2017, 16:45
par philou56
merci Yannguz pour ta réponse
je vais regarder du coté de la guzzitek
Publié : 01 mai 2017, 20:52
par Marc
Salut philou56, le dernier potentiometre que j'ai changé sur ma EV, je l'ai eu sur ebay à 85€, en cherchant PF3C, il a juste mis dix jour pour arriver et ensuite aucun problème, le mode op' est sur la guzzithèque, il est complet!
bon courage pour la suite
:wink:
remplacement d'un potentiomètre PF3c
Publié : 01 mai 2017, 22:23
par philou56
merci marc pour ta réponse
cordialement :)
Publié : 02 mai 2017, 08:10
par Guzzouille
Mandello garage les vends
http://shop-mandello.fr/25-tps-capteur- ... n-papillon
Si tu as un problème de garantie, sur du local c'est plus simple à régler :wink:
Publié : 02 mai 2017, 08:20
par jean jacques 29
Guzzouille a écrit :Mandello garage les vends
C'est sur ; local , prix abordable et compétences du Doc 8) !
Faut peu etre pas trop hésiter :wink: .....
Publié : 02 mai 2017, 13:14
par pp07
Un pf3c est un pf3c = magneti marelli. Donc utilisé autant chez ducati que chez guzzi. Le pf3c de Mandello y a pas photo :wink:
Autre solution pour une EV qui n'est pas un avion de chasse : un pf4c monté sur les hd a presque la même courbe, et ça ne coûte pas 350€
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=10&t=2791
http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... opic=19829
http://www.guzzipower.com/HD-TPS-Jeff_B.html
et sur ce site http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... d61354425d
etc ...
Publié : 02 mai 2017, 23:15
par philou56
merci à tous pour votre aide.
on the road again
