Mécanique - Filetage Bougie Interne , ça vous est arrivé?
Modérateur : Zita VII
- volatyl
Je sais, vu comme ça je les accumule, pourtant c'est bien ce qui vient de m'arriver.
Aujourd'hui, en vacances et par beau temps, madame me demande d'aller faire une balade sur la Norge. Normal.
Au bout de 20km en pleine ligne droite sur une 2x2 voies à 110 gros bruit et sifflement à la combustion comme si j'avais perdu une des deux sorties d'échappement. Je m'arrête en urgence, pas de changement de régime mais bruit infernal.
Demi-tour direction le garagiste et en cour de route perte d'un cylindre et senteur très forte d'essence.
Arrivé chez lui diagnostique immédiat que je n'avais pas vu sur le coup, la deuxième bougie du cylindre gauche est sortie de son logement (celle qui est à l'arrière du cylindre contre la boîte à air). D'où la perte d'allumage et l'odeur d'essence. J'ai eu peur d'un problème sur la soupape d'échappement mais finalement non.
Problème constaté, le fil du pas de vis est mort sur le premier tiers et donc la bougie ne peut pas être vissée en place, il faut pouvoir y accéder en ligne droite.
Deux possibilités, ou les deux tiers restants suffisent à la visser et ce sera bon, ou le pas est entièrement mort et là c'est taraudage au mieux.
Cela donne l'idée de la façon dont elle a été entretenue avant. La bougie n'ayant pas été bien vissée, avec les vibrations elle a joué et bouffé le fil du pas sur la culasse.
Est-ce que ce souci est déjà arrivé à quelqu'un?
Ben oui ;tu cumule un peu la ...
Tchoubidou a eu il me semble un filetage abimé (mais pas de bougie éjectée !)
Je ne sais pas par contre comment il l'a refait
Ce qui est sur pour la bougie interne ; il faut la bonne clé
Et tomber la boite a air ,c'est plus facile pour remettre le tout (antipatate compris ...) bien dans l'axe !!!
- volatyl
Mon mécano va déculasser pour visser la bougie par l'intérieur afin d'essayer de refaire doucement le filetage foiré On va en profiter pour changer les bougies (que j'ai) car celle vue est visiblement d'origine et n'a pas été changée à la préconisation. Bref je mettrai un mot quand ce sera fait pour dire ce qui a été fait (ou non).
Tu n'as effectivement pas de bol, tu n'as pas tiré le bon numéro.
Pour le bien de tous et pour éviter que d'autres ne se fassent avoir, tu as aussi parfaitement le droit de citer le super concessionnaire qui a entretenu cette moto.
Ce n'est pas de la délation, ce n'est que rapporter de faits avérés. Il ne faut pas partager que les bonnes choses
Allez vas-y, dis-nous qui c'est, un motard averti en vaut deux !
- Guzzouille
Puisqu'il va sortir la culasse autant mettre un filet rapporté Helicoil...volatyl a écrit :Mon mécano va déculasser pour visser la bougie par l'intérieur afin d'essayer de refaire doucement le filetage foiré On va en profiter pour changer les bougies (que j'ai) car celle vue est visiblement d'origine et n'a pas été changée à la préconisation. Bref je mettrai un mot quand ce sera fait pour dire ce qui a été fait (ou non).
- marco jura
Des fois c'est aussi les proprio qui connaissent rien mais qui font eux-même parce que sur une Guzzi on peut tout faire soit-même!
Et après c'est le pauvre concess qui ramasse parce qu'il n'a pas vu toutes les m...es que le bête proprio a faites !
- franckicoq
Sur la mienne j'avais la bougie interne côté droit qui avait été vissée de travers sur les 2/3 du filetage. J'ai réussi à la dévisser sans qu'elle casse puis j'ai re-taraudé le puits avec un taraud bien gras pour que les copeaux restent collés ce qui m'a épargné un déculassage
Rien à signaler de ce côté depuis
V&@+
"Le bonheur se compte sur 2 cylindres et 4 temps"
V85TT Giallo Sahara 2019
- volatyl
Je clôture le sujet.
Comme marqué ailleurs, opérations terminée. J'ai repris madame hier soir avec la surprise que l'alternateur fonctionne maintenant parfaitement.
Pour la culasse il a simplement fait un retaraudage par l'intérieur et finalement c'était juste les deux premiers tours du pas de vis qui étaient abîmés. Joints divers changés, toutes bougies changées, et d'ailleurs la bougie arrière de l'autre culasse menaçait de sauter à son tour.
Réelle révision effectuée, elle devrait donc rouler un bon moment.
Va falloir que je pense à changer les ampoules de cligontants avant, les douilles étant très oxydées (étanchéité relative des optiques) et provoquent des faussent coupures et mette la grouille sur les alertes de l'ODB. C'est la première fois de ma vie que j'ai des alertes pour les ampoules grillées.
Bref, on peut fermer le sujet.
