- Comment lever la Griso ?
Mamma, quanto è bella !
transfer
Message par transfer »
Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai un disque qui a pris un jeu latéral conséquent (on l'entend vibrer quand la moto est sur la béquille...) et je vais donc être amener à démonter la roue avant.
Peut-on utiliser un léve-moto comme ça sur une guzzi sans risque pour le carter ou son joint ?
(ça me fait un peu flipper...) :oops:
Merci.
1100 griso 2006 le iep
J'en ai eu un, jamais eu de souci de quoique ce soit. Mettre un planche en bois entre le lève-moto et le carter. Et surtout sangler solidement la moto.
Aujourd'hui j'utilise un cric hydraulique beaucoup moins pratique pour lever les roues sur la table. La balance avant/arrière est plus difficile à trouver.
transfer
Merci, j'ai déjà utilisé ce lève-moto, mais uniquement sur des motos dont le cadre passait sous le moteur. Là, directement sous le carter, j'ai préféré demander avant de faire une boulette.
Plus qu'à commander des disques et des plaquettes. D'ailleurs, si quelqu'un peut me conseiller à ce niveau (bien et pas cher, forcément. :lol: ) Merci.
En ce qui me concerne, par et pour la sécurité, disques et plaquettes de marque. Pas de produits de provenance inconnue.
Après, je fais une recherche sur le net pour trouver les meilleures offres du moment et j'évite Brembo trop cher pour ce que c'est en deuxième monte. Mais ce n'est que mon avis, plein d'autres vont me contredire.
J'aime bien Goodrich pour les disques et EBC en plaquettes ( même groupe ) parce que bon rapport qualité/prix. Faut aimer le mordant à l'attaque.
Silverperformance est parfois bien placé.
transfer
ça ou ça, ce serait bon, alors ?
:oops: J'ai un peu mal orthographié la marque.
Oui, le deuxième lien ( les waves ) montés sur la 696 Monster de Madame feront plus de bornes que les Brembo d'origine un peu daube sur cette moto. Ma 1200 Sport est également en Brembo, ils ont 96 000 et ne sont pas encore au bout.
Après les waves c'est juste pour l'esthétique...
Gilbert
Message par Gilbert »
tu peux utiliser ton léve-moto sans crainte.J'en utilise un pour mon V11. le seul problème c'est que si tu le mets sous le carter moteur il est en avant du centre de gravité et il n'y a que la roue avant qui se léve. Pour les disques, France équipement fait des disques de bonne qualité et pour les plaquettes les AP racing en métal frité . Tu peux les avoir avec des bons conseils chez Mandello garage à Bruniquel
transfer
Ok, je vais voir ça (c'est pas dispo :cry: )
Merci pour ton aide :wink:
transfer a écrit :Ok, je vais voir ça (c'est pas dispo :cry: )
N'hésite pas à copier la référence Goodridge et faire une reherche directement sur le net. Il y a quelques fois de bonnes surprises.
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
sur ma bellagio (pas griso mais c'est pas grave),
tu prends un cric hydrolique de base
https://s2.qwant.com/thumbr/0x0/c/3/e6a ... =1&p=0&a=1
tu y greffes une planche à la place du rond en ferraille,
tu leves et tu cales la planche avec 2 parpaings
pas de prob
(j'ai sorti mes 2 roues comme ça)
Belle à Joe!
transfer
Merci, mais j'ai déjà le leve-moto qui date de mon ancien custom, je vais seulement savoir s'il n'y avait pas de risque à l'utiliser sur le carter de la guzzi. ;)
Sambre et Meuse
Message par Sambre et Meuse »
Dernière modification par Sambre et Meuse le 18 mars 2022, 16:58, modifié 3 fois.
Sambre et Meuse a écrit :... Peux tu m'expliquer comment tu sangles ? Surtout, tu la sangles sur quoi ? Sur le lève-moto ?
Oui, sur le mien il y avait des anneaux prévus pour accrocher ou passer les sangles.
Effectivement, seul l'avant se lève. Pour y remédier, un petit cric à vis ou hydraulique sous la biellette d'amortisseur et l'affaire est faite pour décoller la roue arrière :wink: .
Sambre et Meuse
Dernière modification par Sambre et Meuse le 18 mars 2022, 16:58, modifié 2 fois.
Sambre et Meuse a écrit :... Effectivement, avec une roue par terre, et un carter pas si large que ça, ça ne doit pas être très stable comme bazar :?
Le lève-moto est très stable. C'est la moto qu'il faut stabiliser avec des sangles.
Je suis passé à la table élévatrice et je sangle toujours la moto. Pas envie de la foutre par terre et de me retrouver coincé dessous.
Je sais c'est pas facile d'imaginer la situation sans voir.
