750 Strada - Ratés "Allumage - Carbu"
Publié : 06 avr. 2017, 22:32
par LL29
Bon ... Je n'ai pas encore cherché mais, depuis une semaine (et un plein de SP98, car plus de SP95, ma "750 Strada" (1993) a des ratés ...
Pas tout le temps ...
ça fait plus "allumage" que Carbu ...
Je ne sais même pas de quel côté ça déconne (ce sont juste des "ratés", plus ou moins longs).
Je regarderai les carbus ... (gicleur principal) mais je crois que c'est une fausse piste.
J'ai pensé aux bougies (ou à l'antiparasite) ... ce qui n'est pas bien méchant.
J'ai aussi pensé à l'allumage électronique ... alors là, je ne connais pas grand chose ...
Bref, merci pour vos lumières pour que je ne cherche pas trop longtemps ...
En tous cas, demain matin, je prends ma Le Mans III
Re: 750 Strada - Ratés "Allumage - Carbu"
Publié : 06 avr. 2017, 23:45
par billyguzzi
Si ton allumage est d'origine, il est possible que ce soit un boitier qui déconne, mais les symptômes sont plus radicaux que de simples ratés.
As-tu purgé tes cuves ? Regarde aussi la mise à l'air du réservoir.
Ce modèle (strada, SP, 650GT) a un réservoir mal foutu qui possède une zone de rétension sur l'arrière où stagne l'eau de condensation. Il est bon de nettoyer à fond de temps en temps.
Publié : 07 avr. 2017, 12:52
par lucky63
J'ai la même moto que toi (je crois qu'il n'y en a pas des masses , en tous cas je n'en ai jamais croisé ...) et j'ai eu des soucis d'allumage .
Mais comme l'écrit billyguzzi les symptômes étaient un peu différents : la moto tournait sur un cylindre de temps en temps .
Pour te situer le problème , il s'agit des 2 boîtiers que tu as sous la selle .
C'est un défaut connu des allumages Motoplat.
Avant d'investir ,change tes bougies , vidange tes cuves de carbu et vérifie que les petites crépines sur les carbus à l'arrivée des durits ne soient pas obstruées .
Çà vaut le coup de jeter un coup d'oeil à ton réservoir : en plus de la possible présence d'eau , regarde si l'intérieur te semble en bon état .
Sur la mienne j'avais la peinture vers le bouchon qui se barrait et je l'ai traité avec du produit Restom .
Tu peux aussi démonter les robinets d'essence pour nettoyer les filtres si ça n'a jamais été fait .
Bon courage .
Publié : 08 avr. 2017, 16:23
par LL29
Merci pour vos conseils !
A priori, ce n'est pas l'allumage électronique alors, ce qui me rassure.
J'ai changé les bougies, revissé les antiparasites ... dont l'un avait peut être bougé un peu.
ça tourne à peu près
J'ai déjà nettoyé le réservoir et les robinets et c'était effectivement affreux !
Je m'y remets dès que possible.
En fait, le plus gros problème actuellement c'est quelle se vide de son huile par le reniflard
(mais carrément : 250 ml en 10 km à l'instant).
Je n'ai pas encore pris les compressions ...
Peut-être segmentation et guides de soupapes à refaire (comme sur ma LM3 à 103 000 km, celle-ci a environ 95 000 km).
Vous pensez que ça va compter dans les combien pour faire faire ça ?
Ça peut être ça ?
(bougie gauche grasse, l'huile doit passer par ce côté)
C'est bien d'en avoir deux, des Guzzi, tout de même ...
Publié : 08 avr. 2017, 16:26
par LL29
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des Strada 750.
Bonne moto, sauf les suspensions.
Il y en a eu environ 250 de produites je crois, soit en rouge (rouge Daytona, comme la mienne), soit en Bleu (bleu cobalt je crois, comme celle exposé au musée de Mandello).
En France, il doit y en avoir une dizaine, alors, c'est sûr, on en croise pas souvent ...
Publié : 08 avr. 2017, 16:31
par LL29
Bleu "SPECTRUM" et pas Cobalt pour la 750 Strada.
Publié : 10 avr. 2017, 08:14
par lucky63
La mienne est bleue
Je ne sais pas combien ça pourrait te coûter mais si tu bricoles un peu , une fois que tu as démonté tu peux réduire les frais en commandant les pièces auprès d'un site hors réseau
( Barnabé , le Boutique Italienne , Stein Dinse ...) .
Ensuite tu mets des culasses à nu et tu les apportes avec les guides à un atelier de mécanique générale spécialisé dans ce genre de travaux.
Ensuite , rodage des soupapes neuves et remontage ...
C'est de la mécanique simple à portée de tous .
De toute façon , un mécano moto sous-traitera auprès du même genre d'atelier et tu évites un intermédiaire .
Publié : 10 avr. 2017, 22:19
par blueguzzi
"C'est bien d'en avoir deux, des Guzzi, tout de même ... "
Attention! , a deux dans le même garage elles vont copuler !
Publié : 16 avr. 2017, 00:17
par LL29
Bien envie de me lancer dans le démontage ... (culasses) ... dès que j'arrive à trouver un peu de temps.
Pour changer les segments, il est possible de laisser les pistons en place (montés sur leurs bielles), une fois culasses et cylindres démontés ?
Je vais déjà commencer par prendre les compressions pour affiner le diagnostic ...
Merci pour vos "tuyaux" !
Publié : 16 avr. 2017, 12:08
par variel
Ben oui, c'est possible.
Et si tu ne vas pas plus loin, c'est même conseillé.
Par contre attention, tu vas te fairche grave pour reposer les cylindres, pour peu que tu aies de gros doigts.
Publié : 16 avr. 2017, 23:26
par LL29
Merci Variel !
C'est quoi le problème pour la repose des cylindres "si l'on a de gros doigts" (ce qui n'est pas trop mon cas ... mais je n'ai jamais fait ça).
Publié : 16 avr. 2017, 23:31
par variel
La place est réduite entre piston, cylindre et goujons de cylindre.
Tout le monde n'arrive pas toujours à y passer les doigts pour comprimer les segments et enfiler le cylindre.
(Perso, je fais du 7½ en pointure de gants, et ça passe !)
