Help lecture de facture...
R. Flagg
Message par R. Flagg »
Je reviens vers vous, car la moto que j'ai vu est en bon état, malgré
un claquement du moteur...
Mais la derniere facture me laisse perplexe ...
Je montre :
Le terme pour la bougie, :cry:
Le truc de la rotule ???
Des avis, vous les pros ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Salutation,
Nicolas.
Bizarre de ne pas faire la vidange + filtre huile moteur... et pourquoi remplacer 1 bougie et pas l'autre?
et apparemment pas de passage à la valise pour le reset TPS :roll:
Pour les rotules c'est sur la barre de liaison entre les deux papillons, avec l'âge elles prennent un peu de jeu, mais bon à 40 et quelques milles ça doit pas être énorme...
Franchement, là ça ne me met pas en confiance. Comme Guzouille, pourquoi pas de vidange moteur ? Pourquoi une seule bougie ? Pourquoi pas de reset TPS ? Pourquoi pas de changement du (des) roulement(s) de colonne de direction ? Pourquoi pas de changement du filtre à air ( pour ce que ça vaut ... ) ? Ça ressemble à une révision au rabais ( à la demande du client ? ).
A ta place, je passe mon chemin :roll: .
Pour la bougie, NGK c'est la marque, PMR8B la référence.
Pas une affaire, sauf pour quelqu'un qui a de bonnes bases sur Guzzi moyennant la négociation du prix.
R. Flagg
Hello,
Voici les autres choses faites concernant cette machine :
Voilà.....donc du coup.....je sais pas....mais je crois que je vais décliner...d'un autre coté : je sais les problèmes.. :-/
alain22
Message par alain22 »
bizarre un embrayage a 41 000 km alors que normalement il tiens au moins 100 000 . :roll:
alain22 a écrit :bizarre un embrayage a 41 000 km alors que normalement il tiens au moins 100 000 . :roll:
non, c'est le remplacement du liquide DOT4 qui devrai être fait chaque année car il devient tout noir
J'ai du louper quelque chose.
Excusez moi de poser la question bête.
Cette Sport 4V 2010 avec bougie PMR8B (filetage étiré ?).
C'est une 8 soupapes ! :?:
Une photo peut être ?.
Et la distribution, ou en est-on, rouleaux ou poussoirs plats. :?:
Claquement moteur, jeux aux soupapes trop important, c'est pas encourageant.
Si c'est bien un 8 soupapes avec 40 000 km, cela m'interpelle sur la distribution Vu les notes et remarques évoquées, qu'en est -il de cette distribution ?.
C'est une concession Guzzi qui la vend ?.
"...dort au garage..."
cela me fait toujours sourire
au vu des factures je me demande si c'est vraiment une affaire...!
dezmo
Message par dezmo »
+1 pour la distribution, c'est un gros point à vérifier sous peine d'avoir une facture plus que salée dans pas longtemps...
Après pour le reste je vais me faire l'avocat du diable :
il avait peut être fait lui-même la vidange moteur en hiver, et donc pas besoin de la refaire chez le concess. Idem pour le filtre à air.
Les roulements semblent avoir été changés après la révision, donc ça peut coller (facture??)
Le plus bizarre c'est la bougie : qu'est-ce qu'elle a réellement eu (étirement??) et pourquoi n'en avoir changé qu'une seule?
A creuser avec le vendeur, mais s'il ne répond pas du tac au tac ou s'il est vague dans ses réponses, passe ton chemin!
dezmo a écrit :... passe ton chemin!
Pour moi c'est déjà fait. Un vieux ( quand je ne l'étais pas encore ) ne cessait de me répéter : "si tu hésites, ben n' hésite plus , passe ton chemin tu ne t'en porteras que mieux".
A chaque fois que j'ai fait le contraire, je l' ai payé. Notamment avec ma première Guzzi, une Stelvio ...
phil
Message par phil »
C'est la durée que fait mon embrayage sur le centauro .
j'en suis déjà à 2 .
Membre du club des 100 000 .
Ne vous focalisez pas là-dessus, il ne s'agit que du remplacement du DOT :wink: .
R. Flagg
Hello a tous,
Merci pour vos réponses...
Bon, je mets le lien du coincoin...mais effectivement...je vais aller voir ailleurs..
http://www.leboncoin.fr/vi/1098203930.htm
Vais bien finir par en trouver une...j'espere..
Merci encore,
Nicolas.
Rock80
Message par Rock80 »
Je me demandais juste si le prix plutôt bas par rapport aux autres 1200 Sport 8V de la même époque qui sont actuellement majoritairement affichées à +/-6500 € n'apportait pas un élément de réponse à ces différentes questions :roll: (et peu font mention d'une mise à niveau de la distribution vers des rouleaux :oops: )
Sinon, si c'est la distrib' qui génère les "claquements moteur" quel serait le coût d'une mise à niveau en distribution à rouleaux ? :?
Bon, il reste quand même ce "filetage étiré" (que je comprendrais comme un "filetage foiré" :P ) qui est (très ?) problématique .... Personnellement, je ne sais pas si je ferais confiance à une réparation par filet rapporté (a.k.a. Helicoil®) à ce niveau :shock:
Rock80 a écrit :... Personnellement, je ne sais pas si je ferais confiance à une réparation par filet rapporté (a.k.a. Helicoil®) à ce niveau :shock:
Pourquoi ? En sortant la culasse, je ne vois pas le problème. On applique bien ce genre de réparation sur un carter d'huile.
Revenir à « 1200 Sport »
