850 T3 - Contacteur stop
Modérateur : variel
lois
Message par lois »
Mon feu stop reste allumé (850 T3 de 78) .
Le contacteur vissé à l'avant peut il se réparer ou faut-il le changer ?
Merci à vous.
Faut peut-être déjà vérifier si c'est lui le coupable. Un nettoyage au spray contact, voire un démontage pourrait suffire.
lois
Message par lois »
J'ai verifié en mettant celui du G5. C'est bien lui qui déconne...
lois a écrit :J'ai verifié en mettant celui du G5. C'est bien lui qui déconne...
Tant qu'à faire, mort pour mort, je tenterai le démontage :wink: .
Ça se remplace : réf. 63657000, chez Barnabé (p.ex.)…
lois
Message par lois »
Merci Variel, je passerai un coup de fil à l'ami Barnabé :-) ce sont les mêmes à l'avant et à l'arrière? Les deux sont hs...
Il me semble bien…
Dans son catalogue, il a 2 modèles, adaptable et d'origine.
Si tes 2 contacteurs sont H.S., il y a pitête bien une cause commune qu'il serait intéressant d'investiguer, tu ne penses pas ?
(Jusque là je considérais ces contacteurs comme indestructibles dans les conditions normales d'utilisation.)
lois
Message par lois »
Elle est restée pas mal de temps sans tourner. L'humidité à fait son œuvre. D'ailleurs les cosses du modèle arrière sont rouillées et une à cassé.... Je dois aussi décaper le cerclage de selle ou le chrome est HS. À moins d'en trouver un beau d'occasion. Sinon ça tourne bien rond.
Ah ben c'est sûr, avec des cosses en moins, ça marcher moins bien… :wink:
