V50 - Réglage carburation (échappement 2en1)
norbert62
Message par norbert62 »
Bonjour à tous !
Bon voila que ma V50, me pose quelques problèmes... ratés au démarrage, ralenti instable..., les bougies sont noires malgré des nettoyages quotidiens.
Alors l'envie me prend de me poser sur ces beaux carbus, histoire de les régler au cordon ! Mais comment dois-je procéder sachant que j'ai un échappement 2 en 1 (supertrapp) ? :roll:
guyader
Message par guyader »
Bonjour Norbert,
avant de t' attaquer à la carburation, assure toi que l' allumage est réglé tip-top, de même que les bougies ( changées ? ) soient du bon type, des bougies résistives associées à des antiparasites trop résistifs peuvent donner les symptômes que tu décris.
norbert62
Merci de ton aide, les bougies sont neuves et l"antipara NGK également. Les bougies sont reglé à 0.6mm comme dans le guide technique.
guyader
Là, je parle du type de bougies, conformes à la precription d' usine, résistives ou pas ?
Concernant l' antiparasite, idem, la valeur de résistance est normalement indiquée dessus, sinon, le tester.
Pourquoi as-tu changé les antiparasites ?
Une question qui va guider le reste : c'est quel modèle de V50 ?
guyader
That is the question... :wink:
On n'a pas des masses de détail, à part "c'est neuf" ou "c'est nettoyé"…
