Electrique - Relais démarreur - Réfection faisceau
M's
Message par M's »
Bonjour les Guzzistes,
J'ai voulu explorer mon faisceau électrique, qui a été modifié assez fortement par le précédent proprio, et je me suis aperçu que tout est un peu foireux. (Fils qui changent de couleur au milieu du faisceau, fils coupés, le bazar complet...)
J'ai donc pris mon courage à deux main et mon testeur de continuité à une seule pour essayer de faire un relevé tout le bouzin.
J'ai redessiné un faisceau complet en mettant "au carré" enfin selon moi qui n'y connait pas grand chose en élec...
...Et j'ai une question : Le schéma d'origine semble prévoir que le relais soit commandé depuis le bouton par coupure de la masse, les bornes 86 (+12V commande) et 30 (+12V batterie) étant reliées au niveau du relais.
Est-ce bien le cas ?
Par ailleurs, si une bonne âme avec des solides compétences en électricité pouvait jeter un œil à mon dessin, par MP, ce serait génial !
Merci d'avance, et V à tous !
Merci pour vos lumières
Dernière modification par M's le 29 mars 2017, 08:39, modifié 1 fois.
Loud Pipes save lifes
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, je viens de contrôler et tu as raison. Le relais est bien mis à la masse via le bouton de démarreur. Sans toutes fois me prendre pour un pro des circuits électrique (quoique j'en ai arrangé plus d'un), tu peux m'envoyer si tu veux ton schéma et je regarderai.
PS j'espère pouvoir t'aider
M's
Message par M's »
Merci , c'est sympa ! Je t'envoie un MP...
magneetiti
voici mon adresse mail: magneetiti@gmail.com
M's
Message par M's »
Fait.
magneetiti
Salut, pour ma part, à voir le circuit existant, le relais de démarreur ne devrait pas fonctionner car, la bobine du relais n'a pas d'alimentation, elle est à la masse via le bouton du démarreur et la bobine du klaxon.
Par contre le raccordement de ton projet est correcte.
Maintenant, tu recevras peut-être une autre réponse.
J'espère avoir pu t'aider.
Passes un b​on week-end.
Je t'ai envoyé ma réponse par mail.
Chapeau pour ton schéma, très bien dessiné
M's
Message par M's »
Petit retour : J'ai discuté avec un électricien qui m'a confirmé que les relais en moto/auto étaient régulièrement commandés par interruption de la masse et non pas par un +12V, pour éviter d'envoyer du courant dans les commodos.
La configuration d'origine est donc normale, ce dont on ne doutait pas.
V à tous
M's a écrit : La configuration d'origine est donc normale, ce dont on ne doutait pas.
Mais on a toujours un doute avec les Guzzi… :wink:
Précision linguistique : le relais n'est pas commandé par coupure de masse, mais par la mise à la masse du retour de sa bobine.
C'est un relais "fermé au travail".
M's
Message par M's »
Merci pour la précision sémantique !
C'est là qu'on apprécie la différence entre l'amateur et le spécialiste...
:oops:
M's
Message par M's »
J'ai terminé mon installation aujourd'hui, il me reste à rebrancher et tester toutes le fonctions... Voici le schéma définitif, qui reprend l'origine pour plus de rapidité. Ce qui explique quelques emplacements non-utilisés ! (Oui, j'ai un peu simplifié) :oops:
misteraud
Message par misteraud »
Super chouette le plan, très lisible (tu as un logiciel particulier pour ce type de travail?)
Avec ça en tout cas, le debuggage devrait être une formalité :)
LM4 & 650 NTX
M's
Message par M's »
J'ai un logiciel de dessin pro.
Si ça branche quelqu'un, j'ai le fichier en DWG (donc éditable) du schéma d'origine des LM 4 que j'ai redessiné. C'est celui-là:
Hébergé par Imagesia.com
Je l'ai envoyé à M. Sergio pour la GUZZITEQUE, mais il lui faut un peu de temps pour mettre en ligne...
Voir en MP pour les intéressés...
p.....! chouette !
moi qui me prend la tête pour faire un mix de schéma R 75/5,
et de LM 3, histoire d'améliorer la sécurité électrique de mon chop flat !
(d'origine, seuls 2 fusibles de 8 A protègent le circuit,
assez similaire à un guzzi : alternateur bosch, etc...)
M's
Message par M's »
Ouaif. Le dessin, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps... En revanche, cogiter tout le bordel...! Y a des heures, là ! (Et encore, si ça se trouve, ça va prendre feu dés que je vais brancher...)
M's a écrit :Et encore, si ça se trouve, ça va prendre feu dés que je vais brancher...
Rhooo, le mec super optimiste. :lol: .
