850 III - Sangles batterie, reservoir, receptacle outils
Publié : 14 nov. 2016, 10:10
par Nicolas 07
Je souhaiterais remettre en configuration d origine les sangles citees dans le titre sur un lm3!
j ai pu voir sur le net plusieurs sortes mais je m y perd un peu! Pour la batterie si j ai bien comprit, il y a une sangle arriere et une sangle avant, pour le reservoir une sangle qui s installe sur la plaque fixee sur le moteur?
je possede deux sortes de U a fixer sur la plaque moteur mais pas en super etat, y a t il moyen de les trouver neufs? D avance merci pour votre aide!
Nicolas
Publié : 14 nov. 2016, 10:17
par twinrider
c'est çà !
tu trouves tout là
http://www.languedocmotosrenov.com/
si tu as un doute, téléphone directement à Barnabé,
qui est tip top dans sa partie ! :wink:
Publié : 14 nov. 2016, 10:37
par Guzzouille
Pour les éclatés des pièces regarde là
http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Tu sélectionnes en haut à gauche la langue puis le fabricant.... Moto Guzzi et après le modèle...MG LM3
Publié : 14 nov. 2016, 11:04
par Nicolas 07
Merci pour les infos!! :D
Publié : 14 nov. 2016, 12:26
par variel
C'est vrai que c'est mieux quand batterie et réservoir sont fixés correctement… et démontables !
Publié : 03 déc. 2016, 12:45
par Nicolas 07
je revient vers vous a ce sujet!
en ce qui concerne la fixation de la batterie, c est ok, j ai bien la sangle 37 et 38, donc ca c est bon!
par contre pour la fixation du reservoir, ne me faut il pas une autre sangle 37 qui se fixe sur l avant du support batterie?
merci, v
Publié : 03 déc. 2016, 13:32
par Guzzouille
Nicolas 07 a écrit :pour la fixation du reservoir, ne me faut il pas une autre sangle 37 qui se fixe sur l avant du support batterie?
Si c'est comme les LeMans 2, la sangle se croche sous la barre du cadre
Publié : 03 déc. 2016, 14:11
par Nicolas 07
Merci Guzzouille, effectivement j ai trouve la fixation, nickel!!! je vais remonter tout ca et vais la redemarrer tout a l heure!!! V
Publié : 04 déc. 2016, 19:22
par variel
Par contre, si ton réservoir a mal vécu ses fixations, assure-toi que les silent-blocks soient tous là, et aux bons endroits…
Publié : 04 déc. 2016, 19:45
par Nicolas 07
j ai change les 3 silent en bloc sur le dessus du cadre, les 4 au niveau de la colonne de direction ainsi que les 2 de la batterie! egalement changement des cables compte tours et compteur par la meme occase :wink:
Publié : 04 déc. 2016, 19:49
par Nicolas 07
cette semaine nettoyage de l'intérieur du réservoir, démontage des robinets, changement des durites d essence et démontage des roues pour changement pneus!
