V65 - PB compte tour électronique
momo85
Message par momo85 »
Salut
Je vient de monté un compte tour/compteur électronique sur ma v65 c'est un T&T multifonction le compteur marche très bien mais le compte tour n'est pas stable du tout.
Sur la doc, il était écrit qu'il convenait pour tous les systèmes d'allumage mais je me demande si il marche bien avec les allumages à rupteur
Quelqu'un aurait des info ou déjà monté ce type de compte tour
merci
misteraud
Message par misteraud »
Quand tu dis qu'il n'est pas stable du tout, c'est qu'il semble marcher quand même mais n'est pas stable (genre tu sens l'aiguille monter/descendre avec les RPM) ou c'est juste que l'aiguille bouge sans rapport avec les RPM qui te donne cet effet d'instabilité ?
Un petit lien vers ton compteur serait bienvenu pour lire les specs techniques...
LM4 & 650 NTX
gotomuzzi
Message par gotomuzzi »
Il suffit bien souvent de filtrer le signal.J'ai acheté pour cela un filtre pour compte tours Koso et ça marche.
Le filtre se pose sur un fil HT et il faut paramétrer le compte tours en conséquence.
Bon courage,Didier
Tu mesures les RPM via la HT ?
J'en suis encore au signal d'allumage pris sur la bobine (ou le rupteur, c'est pareil)…
gotomuzzi
Avec l’électronique,que ne fait-on pas?
Ce filtre remplace le tortillon de fil autour du fil de bougie,en mieux.
J'ai,moi aussi,tenté de prendre le signal sur le fil de bobine ou du rupteur,sans résultat.
Pour le filtre,bien le protéger de la masse,c'est mieux! (expérience vécue)
Du moins sur une moto de couleur bleue
momo85
Pour les précisions du fonctionnement en faite il indique la bonne valeur au ralenti et on va dire jusqu’à 2500 /3000 tr/min puis l'aiguille monte/descend
comme si il perdait des signaux ou des parasites
Voici le lien avec les docs technique du compte-tours
https://www.louis-moto.fr/artikel/t-t-i ... t=98769853
Quand tu dis gotomuzzi qu'il faut paramétrer le compte-tours avec le filtre tu peux préciser
Pour le filtre c'est ça? et ça fonctionne bien
http://compteur2moto.com/accessoires-co ... ersel.html
gotomuzzi
A un moment,dans les paramètres,le système te demande quel "impulse" tu veux utiliser:Hi ou Lo.J'ai mis Hi pour "positive impulse".
Je t'assure,ça marche vraiment bien,et je trouve ce compteur très sympa.
Bonne manip.
J'ai oublié de te confirmer que c'est bien ce filtre là.
momo85
encore merci pour le tuyau
fonctionnement nickel, je l'ai mis à plat sur la bobine HT
Dommage qu'il ne précise pas l' option avec le filtre sur la doc du compteur/compte tour
Revenir à « V65 - V65 C - V65 Florida - V65 GT - V65 Lario - V65 SP »
