850 GT - Fourche
Modérateur : variel
- lucke
850 GT - Fourche
bonjour à tous,
j'ai entrepris le démontage de la fourche pour remplacer les spi qui fuient...
Quelqu'un aurait un tuyau pour séparer le tube du fourreau?
doit y avoir un outil avec des ergots, quelqu'un aurait des plans ou une photos?
merci d'avance
Lucke
merci d'avance
Lucke
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule... www.treizkarant.com
- Guzzouille
Apparemment il y a une clé à ergots spéciale.
Regarde le descriptif dans la guzzitech, section manuel d'atelier
http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm
tu y trouveras les manuels d'atelier en italien et anglais
- Tobrouk
- lucke
merci pour le lien, mais je ne vois pas comment placer cette "noix"... le tube est solidaire du fourreau donc pas possible d'utiliser ça ... à moins qu'il y ait un truc qui m'échappe.
- Tobrouk
Sur le site de G Bender , vas sur "loop frames " cadre de boucle , tu clic dans le F et tu à toutes les combines ( en traduction, c'est plus pratique à moins que tu soit bilingue ...)
http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi.html
- variel
Pas "cadre de boucle" mais "cadre à boucle".Tobrouk a écrit :Sur le site de G Bender , vas sur "loop frames " cadre de boucle , tu clic dans le F et tu à toutes les combines ( en traduction, c'est plus pratique à moins que tu soit bilingue ...)
Sinon : http://www.thisoldtractor.com/moto_guzz ... lding.html
Tu as dépose, démontage et remontage de décrits.
- lucke
Génial, merci les gars...variel a écrit :Pas "cadre de boucle" mais "cadre à boucle".Tobrouk a écrit :Sur le site de G Bender , vas sur "loop frames " cadre de boucle , tu clic dans le F et tu à toutes les combines ( en traduction, c'est plus pratique à moins que tu soit bilingue ...)
- Tobrouk
Oui, enfin de ou à ....les cadres Carcano
le tout c'est que Lucke arrive à ce dépanner !!
- lucke
c'est bien un carcano plus long et lourd que le Tonti mais c'est une bonne bête ...Tobrouk a écrit :Oui, enfin de ou à ....les cadres Carcanole tout c'est que Lucke arrive à ce dépanner !!
pour l'instant j'ai démonté les tubes, j'attends de me dépatouiller avec l'outil
merci encore pour les infos.
- lucke
HUILE DE FOURCHE
Je sais pas si c'est moi qui suis paralysé du bulbe mais j'ai un doute quant à l'huile à mettre dans la fourche de mon V7850GT... 0,16 L DE ???
Huile de fourche? huile boite auto ATF ???
- Tobrouk
Les huiles "fourche" existent de 5w à 20w , tout dépend de la fermeté souhaité .....perso je met de la 20 , évidement çà dépend aussi de l'état d'usure des ressorts , les miens sont rincés faudra que je les change....
après le type d'huile n'est pas très important, çà n'est en fait que du barbotage limité , attention à ne pas mettre trop épaisse quand même , car sera difficile à vidanger par les minuscules trous de vidange prévues !!
- lucke
Ok merci pour l'info ... Je n'avais pas réussi à trouver d'équivalence avec la tellus33 de l'époque ... Vu la configuration de La Fourche c'est vrai que ça ne doit pas avoir trop d'importance ...Tobrouk a écrit :Les huiles "fourche" existent de 5w à 20w , tout dépend de la fermeté souhaité .....perso je met de la 20 , évidement çà dépend aussi de l'état d'usure des ressorts , les miens sont rincés faudra que je les change....
- Guzzovitch
Re: 850 GT - Fourche
Y'a aussi la méthode à l'arrache pour démonter la fourche de V7 et 850 GT :
https://www.youtube.com/watch?v=-g9_cR25rTE
D'ailleurs vous pouvez regarder l'ensemble de sa remise en état.
Les puristes vont hurler ?
