V50 - Compression normale ?
cyssau1997
Message par cyssau1997 »
Hello :D
Comme certains peuvent le voir j'ai des guzzis à l'historique inconnu d'un coté, et un compressiometre de l'autre…
Je voulais savoir quelles sont les compressions à neuf, et puis celles ou on peut considerer que le moteur est rincé, voila voila.
merci d'avance :roll:
moi je dirai
-normale environ 10
-rincé inférieur à 8
à la louche ...
Le manuel d'atelier sur guzzitek donne 10.4 : 1
Alika
Message par Alika »
Tu veux mesurer la "Pression de compression" je pense... ce n'est pas la même chose que le taux de compression!
Elle est de 12 kg/cm2 et ce pour les modèle "V 35" "V35 II" "V35 Imola" "V 50" "V 50 II" "V 50 III" et "V 50 Monza" (Source RMT N° 45).
Dixit:
Si le taux est nettement inférieur ou supérieur, ce n'est pas normal...
Une différence de 1 kg entre les 2 cylindres n'est pas non plus normale!
V7 Stone 2013
cyssau1997
d'accord! merci beaucoup, je vais mesurer tout cela
cyssau1997
Alika a écrit :Tu veux mesurer la "Pression de compression" je pense... ce n'est pas la même chose que le taux de compression!
Dixit:
d'ailleurs si quelqu'un s'y connait en renautl 21 :roll: c'est pas trop le sujet mais a 300 000 km j'ai entre 8,5 et 9,5, c'est une essence. ça parait correct nan? :p
Pour cette voiture et vu le kilométrage, on peut l'accepter, mais ça n'est pas fulgurant quand même !
En théorie, les compressions se prennent moteur chaud !
cyssau1997
variel a écrit :Pour cette voiture et vu le kilométrage, on peut l'accepter, mais ça n'est pas fulgurant quand même !
Oui oui prises à chaud. De toute façons j'imagine qu'un moteur rincé consomme essence et huile et ce n'est pas encore le cas
Merci !
Les moteurs Renault sont réputés pour leur faible consommation d'huile, grâce entre autres à une segmentation intelligemment conçue.
