Electrique - Témoin de point mort
Modérateur : TTGuzzi
Duodiscus
Message par Duodiscus »
J'ose à peine poster sur ce sujet, si tout le monde n'avait que ce problème...
Bref, ce f..u ne s'allume plus au point mort et dès que je béquille la sécurité fait caler le moteur et au feu rouge, je suis pas toujours sur d'être au point mort. Que dois-je vérifier sachant que l'ampoule est bonne ?
Mandello
Message par Mandello »
C'est le contacteur, tu peux prévoir de le remplacer.
En attendant que la pièce arrive, débranche le fil qui y arrive (sur la platine de présélection, en dessous du démareur) et raccorde le à la masse, il restera allumé en permanence et ça te permettra de rouler quand même.
jejemg
Message par jejemg »
Même problème, j'espère juste que c'est ce foutu contacteur car j'ai pas envie de faire une recherche de panne électrique.
Bonjour la galère!
caillou38
Message par caillou38 »
Duodiscus,
j'ai eu le même problème sur ma 1200S, le contacteur de PM n'était pas bien inséré dans son logement (ou la cosse) sur le dessus de la boite. En appuyant dessus, le mécano a tout remis en ordre... Mais est-ce la même boite ?
Duodiscus
Merci pour vos réponses,
Je vais regarder ça. Il est bien possible que la boîte du V11 soit la même que sur le 1200, car il me semble qu'elle était nouvelle sur ce modèle, mais je laisse les gens compétents nous renseigner ...
jejemg
Re: Témoin de point mort
Duodiscus a écrit :J'ose à peine poster sur ce sujet, si tout le monde n'avait que ce problème...
J'ai le même souci, c'est le contacteur sur la BV. Pour info, 24€ HT.
Yes!!!
p'titlou
Point mort
Message par p'titlou »
J'ai eu le même probleme en 2005 et c'était le relais qui était mort, relais qui se trouve sous la selle je ne sais pas lequel car la moto était sous garantie, je venait de l'acheter d'occase
fragdegre
Message par fragdegre »
je sais pas si ça peut aider vu que tout le monde pense que le contacteur est mort mais j'avais eu le même soucis sur un 750 Zéphyr il y a 10 ans. En fait, c'était juste de la graisse qui s'était accumulée et qui ne permettait plus au contacteur de "contacter". Vérifie-ça, on sait jamais, autant ça remarchera sans que ça te coûte un kopeck.
CIao
