850 III - Remontage bobine sur cadre ...
Ola , je continus le remontage et je bloques et perd du temps sur des conneries , pardon , je luttes avec le schéma du cadre pour remonter et je bloque sur les bobines avec leurs supports coté gauche , , coté droit comme je fais un time laps , j'ai les images , mais coté gauche , j'ai un probléme , donc si quelqu'un à une LM3 et qu'il veuille bien faire une photo en enlevant le cache pour sur ! c'est cool , punaise la doc technique de la LM3 c'est du ikéa puissance dix , en ce qui concerne le cadre tout du moins , y a même pas le correspondance des piéces !! et la vision perspective 2D 3D oouaiouww ! merci à celui qui peu me faire avancé sur cette dernière partie et aprés DECO yes et un petit film pour les partitionnes.
850 LM III & 500 V III
Cool , merci sky , bon déja, j'étais sur la bonne voie et , si tu veux bien, me décrire , car invisible , le montant ou barrette, qui tiens l'ensemble des bagues et bobines et qui semble désolidarisé du cadre , se fixe , pour le bas, au point du V ( je vois l'écrou ) est pour le point haut ? je vais faire des photos demain et tu comprendras mon probléme . en tout les cas , c'est une petite photo , mais un grand pas pour moi c'est marrant , le régulateur , je l'ai pas mis la !! je l'ai casé parfaitement sous le maitre cylindre , à voir sur la photo à venir.
ok , oublie mon mess antérieur , je viens de tout comprendre !! j'ai les bagues de bobines différente , mais le principe reste le même , c'est pas le régulateur que j'ai placé ailleurs , c'est le relais de cligno qui a sa place sous le maitre cylindre .C'est parfait , encore grand merci.Demain , je vais lancé un nouveau quizz avec les photos
ha ha , à la relecture , je me comprends plus
Tiens des images c'est plus explicite
https://www.dropbox.com/s/elmwawweuq7ir ... 8.jpg?dl=0
et
https://www.dropbox.com/s/smqauifqb47vp ... 5.jpg?dl=0.
et
