1000 IV - Contacteur frein avant Magura
bon, on voit aujourd'hui comment économiser 61 € Hors Port
sur une pièce pesant 10 grs et tombant en panne souvent !
elle se présente en gros comme çà, c'est un exemple, n'ayant pas pris de photo,
mais la forme globale est la même, c'est le contacteur de frein avant,
monté sur la poignée de frein avant à bocal trapézoidale de lookheed magura
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
côté branchement (plastique rouge sur la photo, noir en réalité),
vous dessertissez en meulant le cône en alu retenant la partie rouge
après çà va tout seul, vous tirez, et tout le systéme vient
il se compose
- du corps plastique dans lequel est enfiché
- 2 fiches en cuivre en L
- 1 ressort avec dessus une sorte de "soucoupe" ayant un "pic" sur le dessus, en laiton
(c'est ce qui se met en contact avec les fiches lors de l'action sur la poignée : le ressort pousse la soucoupe qui fait contact)
- un axe, en laiton, qui sort côté filetage de l'ensemble
- une platine en plastique percée en son centre au fond du puits du support alu
- un "plot" en matière isolante, qui isole la tige laiton de la soucoupe sur laquelle elle pousse,
levier de frein à l'arrêt
vous nettoyez bien tout çà, graissez le logement du ressort à la graisse silicone,
décapez minutieusement la "soucoupe" et les 2 fiches en L en laiton pour que çà refasse contact
vous remontez le tout minutieusement sans perdre de pièces (c'est petit !),
vous ressertissez le support alu sur le plastique comme vous le pouvez
(moi, l'ai fait à la pince électrique), le plastique et le support alu étant relativement mou,
il suffit de faire des encoches sur le puits en alu pour que çà tienne !
voilà, çà remarche çà fait moins neuf certes, mais vous économisez 70 € !
be happy !
stephaneW
le ressort est bloqué à l'intérieur une astuce ?
Message par stephaneW »
le contacteur de frein est mort, en fait la partie mobile est bloquée à l'intérieur,si vous avez une astuce
K75S, Yamha XJ 650 carbu , BMW R nine T et 1000 le mans de 1988 a restaurer pour un ami
Re: le ressort est bloqué à l'intérieur une astuce ?
stephaneW a écrit :le contacteur de frein est mort, en fait la partie mobile est bloquée à l'intérieur,si vous avez une astuce
Voir ci-dessus…
l'autre astuce, c'est de le commander là
http://www.guzziepiu.de/shop/bremslicht ... o-v75.html
le moins cher du marché !
(port à négocier)
46+€ quand même !
Ils ne s'embêtent pas, les Teutons.
c'est 61 € en France hors port !
Encore pire !
entre 4,6 € et 6,1 € le gramme, ouais, c'est chèro !
S'emmerdent pas… :roll:
stephaneW
Astuce pour réparer le contacteur de frein mangura
Hello les amis, foutu pour foutu et vus les infos je me suis lancé dans le démontage du contacteur de frein.
Je l'ai mis dans l'étau et avec une vis et un marteau j'ai tapé sur la partie mobile qui restait à l'intérieur.
Du coup j'ai tombé la partie basse du contacteur
v
Il suffit de relever les deux parties à l'aide d'un tournevis
https://www.dropbox.com/s/r2y4kj9ff009o ... 3.jpg?dl=0
et ensuite de sortir le système avec le ressort
J'ai remplacé le ressort par celui d'un stylo que j'ai ajusté et j'ai nettoyé et remis le système en place. Le système est bien si vous avez un court circuit entre les deux bornes électriques.
penser à bien replier les pattes puisque c'est elles qui vont faire contact.
vous remettez le tout en place et j'ai tapoté avec un marteau pour que tout tienne
Voila, ca prend environ 1H maximum.
Dernière modification par stephaneW le 28 mai 2017, 15:37, modifié 1 fois.
pfuuuu, chiants les liens, tu ne peux pas mettre direct les photos ? :)
twinrider a écrit :pfuuuu, chiants les liens, tu ne peux pas mettre direct les photos ? :)
Ah ? Y a pas que moi que ça gène alors :wink:
Pis j'ai voulu aider, mais faut un compte sur dropbox ... :roll:
J'allais dire aussi…
DropBox, c'est mieux pour du téléchargement.
stephaneW
OK c'est quoi la meilleure solution pour partager les photos
Comment je fais pour les photos autrement que dropbox alors ?
imagesia
