V65 - Commodo ...
- Tour du paté de maison
V65 - Commodo ...
suite à un problème de démarrage, j'ai dû démonter le commodo côté droit pour ressouder un fil, et au remontage c'est la galère car l'assemblage du commodo se fait par 2 visses qui prennent dans la partie supérieure, directement dans le plastique. Le problème est que se commodo a déjà été démonté quelque fois, et que 1 des 2 visses tourne dans le vide, ce qui rend l'assemblage impossible, je peux éventuellement remplacer la visse qui tourne dans le vide par une plus grosse, mais ce qui m'étonne c'est la mauvaise qualité des commodos d'origine. Y a t'il une alternative ? Merci pour votre aide.
- mauriceetjeannine
Oui, j'ai bien vu André, mais bon, le reste de ma poignée de gaz fonctionne tres bien, si je peux eviter de sortir 80 balles et reparer avec un morceau de chupa chups ou meme un helicoil, ce sera une option plus decroissante
Si je devais monter du neuf j'opterai pour un tirage rapide + commodo séparé.
V 65 SP. Breva 750 ie, jusqu'ici tout va bien ...
- mauriceetjeannine
J'ai remplacé une des vis d'origine parce que, comme toi, le filetage était arraché dans le commodo. J'avais mis à la place une vis de même longueur avec un filetage pour écrou, donc beaucoup plus fin et ça tient très bien.
Sinon, tu peux mettre un peu de colle genre Araldite dans la partie fileté, puis repercer à, 1.5mm et ta vis d'origine tiendra de nouveau.
Concernant la qualité de ces commodos, déjà ceux-ci ne posent pas de problèmes sur le plan électrique, ce qui est déjà bien. Ceux qui ont été montés sur les guzzi avant et surtout après (T5, Laro, V75,....enfin à partir de 1986) étaient catastrophiques, même pas dignes d'une mobylette.
Donc ne surtout pas changer de modèle quand on a la chance d'avoir ceux qui équipent nos V50-V65.
