1100 Jackal - Clignotants ne clignotent plus
Jackal64
Message par Jackal64 »
J'ai un problème avec mes clignotants à ampoule sur ma calif 1100 Jackal de 2001.
Je les ai remplacés y a quelques mois, ça marchait assez bien (bien que ça clignotait assez irrégulièrement) mais maintenant, ils s'allument quand je les enclenche mais ne clignotent plus...
Vous avez une idée du pourquoi du comment?
Si c'était la centrale cligno ça marcherait pas du tout non ?
mauvaise masse peut être ? mais où... ?
Merci de votre aide :?
V, Florian
theblakpowervintage
salut
certainement câble; cosses oxydées ! un classique..
regarde à gauche du cadre coté cdi, les fil arrière gauche ( une broche 2fils ) vieillisse mal, déconnecte et nettoie çà !
faut enlever la selle et tu vois les fils sortir du garde boue et tu suis les câbles
prendre testeur et contrôler si mauvaise masse .... :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
change ta centrale clignotante elle fait le premier contact et resté
coller 10/13 euros en grande surface auto
A+OLIVIER
Jackal64
Merci, je vais regarder ça. est ce que tu sais où est fixée la masse sur le cadre ?
motoguzziinside
Jackal64 a écrit :Merci, je vais regarder ça. est ce que tu sais où est fixée la masse sur le cadre ?
c 'est un deux contact la masse la masse c 'est au bouton
il me semble
Pour les clignotant, la masse est sur une borne des 4 ampoules, la centrale n'a pas de masse, elle est branchée au + 12 volts
