bonjour
J'ai fait un petit tour de 15 bornes env ma moto a démarré niquel au quart de tour. Je m'arrête faire le plein et impossible de redémarrer.
J'ai essayé de la démarrer avec des cable de voiture, elle démarre mais des que j'enlève les câbles elle cale.
Je met le contact et j'entend un relais sous la selle faire un cliquetis en répétition mais rien d'autre
La batterie donne 12,6 Volt
Merci de votre aide
Problems de demarrage sur ma v11
Modérateur : TTGuzzi
La batterie affiche peut-être 12,6 V mais en charge elle doit s'écrouler , ce qui fait que ton relais est activé mais pas plus....
Et comme l'injection nécessite aussi une batterie en pleine forme même après avoir démarré ....
Donc à mon avis , batterie morte !
Reste à savoir pourquoi , si le circuit de charge (régulateur voire alternateur) est encore fonctionnel ...
