1100 - Compatibilté pièces 1000 california III
patoche
Message par patoche »
Bonsoir, j'ai commandé des pare-cylindre de Calif 3 pour les monter sur ma 1100 Calif carbus et çà ne va pas.
La photo est parlante, on voit la différence entre les bases.
Quelqu'un a déjà fait ce montage sans problème.
Chez Stein ils n ont pas d'explications, ils me disent qu'il n'y a pas de problème de fabrication et sont même prêt à les échanger contre des pare-cylindre de Calif 1100.
Quelqu'un aurait une explication?
Image[/img]
motoguzziinside
Re: 1100 - Compatibilté pièces 1000 california III
Message par motoguzziinside »
j 'ai toujours monté des pares cylindres de Calif 3 sur mes 1100
sans aucun soucis sauf de prendre une pince étau pour maintenir entre eux les deux demi pare cylindre
MON DERNIER LOT DE PARE CYLINDRE je l'ai vendu il y a un mois et ils sont monte sur une EV 2001
tu as les deux entretoise qui vont avec le modèle Calif 3 ?
patoche
Merci Olivier pour ta réponse.
Si les deux entretoises dont tu parles sont celles emmanchées en bas des demi-pare cylindres alors oui je les ai.
Quand mes demi pare-cylindre sont fixés dessus, je ne peux fixer le haut.
La fixation haute est elle un peu différente sur la C3 et la C1100?
Une autre pièce à mettre?
J'ai essayé un montage équivalent sur une EV : pas de PB
motoguzziinside
patoche a écrit :Merci Olivier pour ta réponse.
La fixation haute est elle un peu différente sur la C3 et la C1100 ?
Une autre pièce à mettre ?
regarde tes mp
patoche
Slt
le problème est résolu.
J'avais fixé fermement les entretoises sur le bas de cadre.
Je suis parvenu à monter le pare cylindre en ne vissant ces entretoises qu'après avoir monté les pare cylindre :oops: .
Il a quand même fallut forcer un peu pour le monter.
J'ai eu une Calif 3 il y a plus de 10 ans et sur celle-ci je n'ai jamais eu a forcer pour monter des pare cylindre dessus :?: .
En tout cas merci pour vos réponses.
