Je sais qu'on a dans plusieurs forums parlé de problème de démarrage mais je reviens vers vous car voilà le mien
Appuie sur le démarreur mais juste un " clang " un peu sourd puis plus rien au TDB (bizarrement l'aiguille essence ne redescend pas...
Au bout de une minute ou plus, on entend de nouveau la pompe, les voyants s'allument, les aiguilles s'excitent, et apparaît uniquement au TDB le message encadré " APSB 0016 ". Puis l'affichage redevient normal ; seuls les trip et l'heure sont remis à 0 (et rétroéclairage, 12/24 remis par défaut).
Je réessaye, et parfois ça démarre, parfois ça recommence...
J'ai chercher les erreurs ECU (aucune) et TDB : 04 qui clignotte, 06 et 08, le tout colonne M. A noter que je n'arrive pas à les remettre à 0 sauf la 08.
La batterie d'après Guzzidiag est bonne 12.5 et je l'ai même mesuré aux bornes à 12.8/12.9.
Pas d'erreur relevée sur Guzzidiag
Vous en pensez quoi ? Merci pour votre aide. Pour info, j'ai aussi remplacé le cheveu d'ange il y a bien longtemps et puis faisait pas si chaud quand cela s'est produit
