Page 1 sur 2
- Nettoyer l'alu
Publié : 05 avr. 2016, 18:12
par philippel
Bonjour.
Quand je nettoye l'alu avec des produits du genre Belgom alu mon chiffon devient toujours noir et mon alu gris ,je le voudrais plus clair .
Vous avez un truc ?
Merci .A+
Publié : 05 avr. 2016, 18:15
par xelos33
Le chiffon noir c'est normal et jusque là, tout du moins en France, l'alu est gris.
Après clair, plus clair, moins clair, tout dépend de sa qualité.
Si tu le veux plus lumineux ( brillant ), il faut polisher. Bon courage.
Publié : 05 avr. 2016, 18:41
par motoguzziinside
Il te reste a prendre un perceuse et un tampon
a polir avec un produit brun pour le nettoyage
et un bleu pour la finition (tu les trouve en magasin de bricolage)
Re: Nettoyer l'alu
Publié : 05 avr. 2016, 23:20
par twinrider
philippel a écrit :Bonjour.
Vous avez un truc ?
Merci .A+
tu polis avec de la laine d'acier 000, c'est tout ...
Publié : 06 avr. 2016, 00:07
par guyader
En fait, la question, c'est nettoyer ou polir l' alu ?
A mon avis, ce n' est pas la même chose...
Publié : 06 avr. 2016, 00:08
par variel
Une fois poli, tu le nettoies…
Autrement il ne va plus t'en rester.
Publié : 06 avr. 2016, 00:25
par guyader
Ah, en es-tu bien sûr ?
Il existe plusieurs méthodes pour décrasser l' alu, qui est poreux comme tu le sais, sans le polir pour autant.
Et puis, pour arriver à bouffer toute la matière, faudrait vraiment en vouloir...
Publié : 06 avr. 2016, 00:37
par variel
Si tu le polis à chaque fois que tu veux le nettoyer, ça va le bouffer…
Les produits style Belgom Alu ou même Miror permettent de nettoyer, sans enlever autant de matière que lors d'un polissage.
La couche d'oxyde mate est réduite par le produit nettoyant, c'est la crasse noire qu'on retrouve sur le chiffon. En dessous, on a le bel éclat de l'alu poli, ravivé par le chouïa de pâte à polir contenu dans le produit qu'on applique à la main.
Publié : 06 avr. 2016, 00:53
par guyader
Re salut Variel !
Justement, et on se rejoint en partie, pas besoin de polir pour nettoyer...
En ce qui concerne l' efficacité du Belgom ou du Miror, pour le nettoyage ou le décrassage, par contre, je suis plutôt sceptique, pour avoir essayé ces produits, entre autres, ainsi que d' autres méthodes. Leur efficacité, pour le nettoyage, me paraît assez limitée. A tout prendre, je préfère encore le Glanzol, qui me semble plus efficace sur l' oxyde d' alumine, qui est aussi une pâte à polir. Pour autant, tout ceci reste dans une action assez superficielle, de surface, cela ne dure pas dans le temps, et tout dépend du degré de salissure aussi...
Après, il faut recourir soit aux actions mécaniques, comme le micro-billage, soit aux produits chimiques comme les diluants pour peintures. Dans ce registre, plus aisé d' emploi, les produits pour nettoyer les inserts de cheminées ont une certaine efficacité.
Publié : 06 avr. 2016, 07:45
par motoguzziinside
Perso j 'ai poli toute les parties en alu au départ
et après je prends le polish pour voiture pour faire brillé
Publié : 06 avr. 2016, 08:11
par misteraud
j'ai acheté et essayé sur le moteur et BV (démontés) ce produit de chez Restom:
http://restom.net/aluminiums-chromes-in ... 8790.html
(au passage il est chouette leur nouveau site à Restom
A l'usage c'est clair que ça décape: une fois repandu sur l'alu ça "mousse" on sent que ça réactionne sur l'alu
Après le résultat fait propre, et je dirai laisse l'alu assez "sec". Après je n'ai pas forcément réussi à toujours avoir un aspect uniforme, même après plusieurs essais comme le laisserait un micro billage. Bref il reste une sorte de patine.
Steph
Publié : 06 avr. 2016, 08:52
par twinrider
ce truc de restom, çà doit être plus ou moins la même chose
que BM' commercialisait pour le nettoyage des jantes à bâton alu
pour l'alu, regardez les couvres culasses de ma V8 Clyde,
complètement oxydées à l'achat ...
je les ai poli avec du 000 additionné de miror, puis "à sec", puis
nettoyé avec coton + polish carrosserie ...voilà
Publié : 10 nov. 2016, 18:41
par Nicolas 07
bonsoir
pour decaper ton alu, il y a un produit HERDBLANK, i peut etre aussi utilise sur du laiton, les chromes, avec une laine d acier triple zero, c est un tube gris! ensuite pour faire briller il y a GLANZOL, tube bleu et rouge! tu peux le trouver sur certaines bourses d echanges, a savoir que le tube une fois ouvert se conserve des annees!! le belgum alu et le miror ne protege pas l alu contre l humidite et une fois ouvert oups!
pour le plissage n utilise pas de la laine d acier, tu vas rayer ta piece et le resultat ne sera pas top, n utilise pas non plus du materil de polissage de surface de bricolage, ils ne sont pas cousu a la main et vont s effilocher!! tu as le kit ni kit qui est tres bien, si tu veut des conseils n hesite pas, j ai poli de nombreuses pieces avec verni ou peinture, des jantes granuleuses donc voilou!
nicolas
Publié : 10 nov. 2016, 18:53
par papoulet
j'ai découvert récemment l'essence F.
ça se trouve dans tout les supermarché, ça vaut 2 balles et ça te bouffe tout ce qui est gras. ça nettoie pas, mais ça degraisse bien.
Publié : 10 nov. 2016, 19:01
par Nicolas 07
mais ton alu n est pas protege!
