Mécanique - boite à fumée
Dan16
Message par Dan16 »
Je sais que le sujet a déjà du être abordé, mais je ne sais pas trop où retrouver les infos : avez vous, pour certains, essayé d'enlever la boite à fumée sur 1200 S pour mettre un Y, et si oui, cela peut il se faire avec un pot d'origine ? Il parait que l'on gagne en couple et en puissance.... :roll:
Si oui, l'opération est elle onéreuse, et peut on facilement la réaliser soi-même ?..... Cette opération modifie t elle les caractéristiques du véhicule ?.....
Merci pour vos réponses éclairées !..... :D :wink:
@ Dan
En bas de page tu as la possibilité de faire une recherche. Pense à cocher "guzziwebemoi".
Tu devrais trouver ton bonheur.
Mais dis-nous, tu veux en faire un avion de chasse de ta bécane ?
Dan16
b a f
Message par Dan16 »
Salut Xelos
Un avion de chasse.... c'est beaucoup dire ?..... Mais bon, si je peux la rendre un peu plus vigoureuse (processus déjà entamé avec la carto de Skender... et ça marche !....:D ) ....
J'ai essayé de mettre "boite à fumée" dans la case recherche, mais je n'ai pas eu de résultat !..... :cry:
Re: b a f
Dan16 a écrit :J'ai essayé de mettre "boite à fumée" dans la case recherche, mais je n'ai pas eu de résultat !
Et chambre de tranquillisation ?
Voir ce sujet aussi
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=17250
Dan16
b a f
Message par Dan16 »
Merci Pascal !.... :wink:
Dan16 ,si c'est bien un sport 2v 2008 comme indiqué dans ta signature ; tu n'a pas de boite a fumée , mais le Y et le cataliseur dans l'entrée du pot d'origine
Suite a la carto Skender , j'ai viré le cataliseur dans un pot d'origine (opération lourde avec meuleuse et tig)
La moto prenait mieux ses tours ,mais perd en couple car les flux de gaz sont mal modifié ...
A déconseiller (j'ai remis un origine) ou prendre plutôt un adaptable sans cataliseur
jean jacques 29 a écrit :Dan16 ,si c'est bien un sport 2v 2008 comme indiqué dans ta signature ; tu n'a pas de boite a fumée , mais le Y et le cataliseur dans l'entrée du pot d'origine
Oui c'est vrai ça, je n'ai pas percuté. Dans ce cas, il serait bien de nous dire ce que tu crois être la boite à fumée.
Dan16
Message par Dan16 »
Exact JJ !..... J'étais encore resté au stade de mon ancienne 4 V, et sans avoir vérifié, je pensais que la 2V avait aussi une boite à fumée....:mrgreen: :mrgreen: Mais point de cela sur la 2V, effectivement.... :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
