TEMPERATURE ET PRESSION entretoise
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
ptitgibus39
Message par ptitgibus39 »
BONJOUR
Quelqu'un aurait il déja monté cette entretoise ?
http://www.banggood.com/fr/Oil-Gauge-Fi ... 76448.html
ou un modèle équivalent ?
ça coute peu chèr et y a des manos à prix modique
si c'était possible nous pourrions surveiller notre pression et nos tp°
cordialement
Tu as la place sur la 4V? parce que sur les blocs "2 soupapes" ça m'étonne que tu puisse mettre cette pièce entre le carter et le filtre
ptitgibus39
Guzzouille a écrit :Tu as la place sur la 4V? parce que sur les blocs "2 soupapes" ça m'étonne que tu puisse mettre cette pièce entre le carter et le filtre
bein pas plus que toi je pense le filtre rentre sans plus ....
Guzzilla
Message par Guzzilla »
tu peux mettre un capteur de pression d huile plus long et une entretoise pour installer un capteur de pression
j avais trouvé ca dans une casse auto
ptitgibus39
Guzzilla a écrit :tu peux mettre un capteur de pression d huile plus long et une entretoise pour installer un capteur de pression
à voir tout ça sur le bouchon de vidange ? sans perdre l'embout magnétique ?
merci
Guzzilla
le capteur de pression est a cote de ton cylindre gauche
facile a reperer il y a un seul fil branché dessus et se deconnecte a la maiin
sur les anciennes c est un capteur de voiture, je suppose qu ils n ont pas changé le modele depuis 1967 :)
ptitgibus39
n
Guzzilla a écrit :le capteur de pression est a cote de ton cylindre gauche
ils seraient assez "conservateurs" d'après toi ?
je vais guetter c'est une autre piste facile à mettre en oeuvre
merci
Revenir à « Norge 1200 »
