bonjour a tous je recherche de l'aide suite a mon souci :
après avoir changé les rupteur et condensateur j'ai procéder a un essai démarrage avec starter je la laisse chauffer le moteur tourne nickel bon ralenti
essai sur route bonne accélération mais quand je passe 3000 t ne redescend pas et maintenant quand je la démarre elle tient plus le ralenti et le moteur s'emballe a 7000 t carbu ? cables ?
merci a toute personne qui pourrai me renseigner
V65 Lario - Problème décélération (Résolu)
Bernard
V 65 LARIO 1985
Ducati ST 3 998. 2004
V 65 LARIO 1985
- Centaurdedé
beb 57 a écrit :bonjour
le problème était le câble d'accélérateur du carbu droit qui était effiloché au niveau du boisseau coinçant celui ci en position d'ouverture maximal d'où l'emballement du moteur j'ai changé le cable et le V65 vrombit a merveille.
mais je vais quand meme contrôler le jeu aux soupapes .
merci a tous ceux qui m'on répondu.
