1100 EV - Réglage de la richesse sur injectée
patrick40
Message par patrick40 »
Bonsoir
Quelqu'un pourrait-il me dire comment je peux régler ou faire régler la richesse sur ma guzzi (les bougies sont bien noires). C'est une EV de 97 avec un ECU 15M. J'ai lu sur plusieurs posts qu'il fallait un logiciel et donc les outils qui vont avec. N'y a t-il pas un autre moyen ? Un Guzziste, dans un rayon pas trop grand autour de Capbreton, est peut être équipé. Ou alors on doit obligatoirement passer par un concessionnaire. C'est ma première injectée et je regrette un peu les carbus, moins performants mais bien plus facile à régler.
Merci d'avance pour vos réponses.
Patrick.
Dans le passé, 1000 SP (2), 1000 Calif 3, 850 T3, 1100 EV, 850 Le Mans 3.
Maintenant 1200 Norge 2V, 1000 Calif 2
Re: réglage de la richesse sur injectée
patrick40 a écrit :J'ai lu sur plusieurs posts qu'il fallait un logiciel et donc les outils qui vont avec. N'y a t-il pas un autre moyen ?
Ben non ! :?
patrick40 a écrit :Un Guzziste, dans un rayon pas trop grand autour de Capbreton, est peut être équipé.
Tout dépend de ce que tu entends par "rayon pas trop grand". Je suis sur l'agglomération bordelaise nord-ouest, soit environ 170 km. Largement faisable dans la journée.
patrick40 a écrit :Ou alors on doit obligatoirement passer par un concessionnaire.
Ce serait dommage :cry:
patrick40 a écrit :C'est ma première injectée et je regrette un peu les carbus, moins performants mais bien plus facile à régler.
Faux. Idée reçue. Beaucoup moins de réglages avec l'injection. Une synchro, un reset TPS et l'affaire est faite. Il faut bien évidemment être équipé.
Je n'ai aucune compétence en carbus, mais je me débrouille sur mon injectée :wink:
calif06
Message par calif06 »
tant que ça roules bien ,te complique pas la vie
Ray
calif06 a écrit :tant que ça roules bien ,te complique pas la vie
Ouais enfin ça c'est facile à dire quand ce n'est pas la sienne :lol:
Et puis c'est tellement agréable quand c'est bien réglé ! :wink:
patrick40
Elle roule bien mais elle consomme, facile, un tout petit peu moins de 8 litres (et je ne fais pas fumer le pneu arrière). Avec mes anciennes, en étant plus méchant c'était du 6.5 l ... ou est le progré ? Bon c'est vrai les réglages étaient à faire plus souvent.
xelos33. Merci pour ta propopsition. Je serai sur Bordeaux le Week-end du 12/13 Mars, si tu es disponible le samedi et sans vouloir te déranger ....
patrick40 a écrit :Je serai sur Bordeaux le Week-end du 12/13 Mars, si tu es disponible le samedi et sans vouloir te déranger ....
Ecoute, à priori je n'ai rien de prévu et tu ne me dérangeras pas puisque je l'ai proposé.
A l'approche de cette date, recontacte-moi par MP ( je les consulte régulièrement ), je te passerai mes coordonnées.
patrick40
C'est noté, je te recontacte début Mars et on organise tout ça.
Patrick.
Domi64
Message par Domi64 »
patrick40 a écrit :Elle roule bien mais elle consomme, facile, un tout petit peu moins de 8 litres (et je ne fais pas fumer le pneu arrière). Avec mes anciennes, en étant plus méchant c'était du 6.5 l ... ou est le progré ? Bon c'est vrai les réglages étaient à faire plus souvent.
Pour te rassurer Patrick, j'ai eu la même bécane qui marchait très bien mais comme toi, les consos étaient du même ordre ... après réglage de l'injection, 5,5 l ... avec la même patate ! et la même façon de conduire ...
Quand j'étais jeune ( qui a dit "il y a longtemps" ) et que je commençais à m'intéresser à la mécanique, un vieux de la vieille, mécano de son métier m'a dit : " surveille ta conso et quand elle augmente, ça veut dire qu'il y a quelque chose de déréglé ".
J'ai toujours suivi ce conseil et toujours constaté qu'il était dans le vrai.
Sur nos brèles ( les injectées ), un jeu aux soupapes correct, des bougies pas trop usées et une bonne synchro suffisent à nous foutre la banane :)
xelos33 a écrit :Sur nos brèles ( les injectées ), un jeu aux soupapes correct, des bougies pas trop usées et une bonne synchro suffisent à nous foutre la banane :)
Et quand en plus le TPS est bien calé, alors là c'est l'orgasme assuré ! :D
pascal a écrit :Et quand en plus le TPS est bien calé, alors là c'est l'orgasme assuré ! :D
Aaaah ! C'est pour ça que j'ai des spasmes en roulant :lol: :lol: :lol:
Il va de soi que tous les réglages aux petits oignons ne vont pas sans un reset TPS. Faut pas qu'il se mette à déconner celui-là !
patrick40
Je suis allé voir un peu ce qu'était cette histoire de TPS (ça n'existait pas sur mes antiquitées) et ça a encore l'air bien sympatique à régler cette affaire !!
Bon la je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut régler. Je vais m'occuper du jeu aux soupapes. Pour les bougies il est préférable de les changer avant le réglage de l'injection ? Ou après ?
J'essaie d'expliquer le plus simplement possible avec mes mots à moi.
Le TPS ne se règle pas. Cette une valeur angulaire de l'ouverture des papillons définie lors de la conception du moteur.
Faire un reset signifie simplement qu'on informe l'ECU que la valeur est bien respectée malgré les ajustements ( réglages ) que l'on a fait sur la synchro ( mais ça il ne le sait pas, on leurre en quelque sorte ).
Pour obtenir un résultat optimum, il faut effectivement que les jeux aux soupapes soient nickels, les bougies propres et en bon état, neuves c'est encore mieux.
Voili, voilou.
Xelos, une calif n'est pas une Norge ou sport !
Pas de reset TPS possible.
Faut caler le TPS a une valeur donnée
Il y a une procédure faite par Mandello Garage qui va bien, sauf que, la procédure est pour les V11 et sur les calif c'est inversé (quand on lit vis à gauche faut traduire à droite, et vice versa)
