1100 IE - Rouler sous la pluie , compatible ?
Voila, je m'apprête à participer à la Val Senestre du 16/10 au 18/10, et on va rouler en pertie sous la pluie. La météo l'annonce, et difficile d'échapper à quelques averses.
Donc "la" question est : faut il traiter certaines parties à la bombe anti humidité et les quelles ?
Merci pour vos réponses.
Je précise que ma calif date de 1996.
Le savoir est la clé qui ouvre les portes de la vie.
La moto vous rends votre jeunesse d'esprit, mais pas celle du corps.
salut !
a part graisser les axe de roues; graisser les cosses de batterie;huiler les cables etc ...
le plus ou je me penche c"est la fourchette et son axe de la boite de vitesse ou se fixe le cable d"embrayage ! çà a tandence a s"oxyder comme une electrolyse mais dans le mauvais sens ! çà se soude ensemble! l"alu et l"acier font pas bon ménage ensemble et tu te retrouve avec une fourchette complétement soudée .. ! déjà vécut çà ....sur un modele 94 en 2ans !
çà reste de la tole ! une fois rentré bien sécher dans un endroit aérer au retour !
- BigSteve
Met un cierge à l'église St. Joseph...coquilledenoix a écrit :@theblakpowervintage, merci...Donc un peu de W40 pour la fourchette...
Autre chose ?
Plus sérieusement, j'ai roulé sous des trombes d'eau dans les Cévennes début juin avec la Calif II et j'ai eu une panne électrique, pour la première fois avec cette moto qui a tout son faisceau et ses comodos d'origine, ...
Plus de klaxonne, relay HS.
Le relay a couté 4,5 €. Il est caché sous le réservoir près de la colonne de direction.
- twinrider
du WD 40 sur tout le circuit électrique/allumage aide bien ...
nous, ici, c'est neige annoncée, il gèle depuis la fin d'aprem ....
Mon souci n'était pas au niveau tenue de route ou comportement, mais bien au niveau électrique.
En attendant elle a supporté de coucher dehors par -2... supporté aussi l’humidité, et la calif est royale en comportement.
Je suis content de mon investissement.
- pitou65
Je dois dire que je suis bien d'accord avec vador quand il s'interroge sur le pourquoi de la question.
La calif est vraiment la bécane du roule toujours, et ce sont toujours les plus nombreuses des guzzi dans tout rassemblement, quel qu'il soit. Un entretien tout ce qu'il y a de basique ( pour une guzz, bien sûr, pas pour une honda!) lui suffit pour ne jamais te laisser sur le bord de la route. Elle rentrera (pratiquement) toujours au bercail.
Ceci dit, un petit entretien avant de partir ne peut pas faire de mal...
Et n'oublie pas d'emporter un 'tit minimum:outils, scotch américain, fusibles, fildef, toile émeri,... Et tant mieux si tu ne t'en sers pas!
Bonne route.
Bonne route.
pierre
calif EV 98
calif EV 98
Il y a presque 35 ans de ça, nous partîmes en 125 DTMX ( un 2 temps faut-il le rappeler ) parcourir plus de 3 000 km pour visiter les petites anglaises ( départ de Bourges ) avec un bidon d'huile ( obligatoire pour un 2 temps ), une clef à bougies, une bombe anti-crevaison, quelques francs.
Nous sommes revenus avec nos brèles, nos clefs à bougies et bombes miracle qui n'ont pas servi, un reste d'huile, quelques francs en moins, des espoirs déçus ( sacrées petites anglaises ), mais surtout avec des souvenirs impérissables, malgré des conditions pas toujours idéales.
Aujourd'hui, faudrait pas rouler sous la pluie de peur ... de peur de quoi au fait ?
