1400 - Désactivation de l'auto-activation de l'Alarme
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si sur la california 1400 on peut supprimer l'auto activation de l'alarme car lorsque l'on s'arrete pour 5 minutes il est chiant de desactiver cette alarme pour repartir
Je prefereais l'activer manuellement quand je le decide
Bien sur j'ai le mode d'emploi de cette alarme mais comme dab c'est imbuvable
Mon concess est incapable de me dire comment cela fonctionne alors j'en appelle a vos bons services
Merci pour vos réponses
C'est l'alarme d'origine une Def Com 3 de chez Meta System
Quand on coupe le contact elle s'auto active au bout de 50 secondes ce qui est assez chiant quand tu t'arretes juste pour le plein car pour repartir tu dois la desactiver sinon cela ne demarre pas
Je prefererais l'activer manuellement mais je n'ai pas trouver la manip encore
Dans le mode d'emploi dans la page concernant la programmation en numero 8 cela pourrait etre la solution mais j'aimerais savoir si quelqu'un a essayer pour savoir si c'est vraiment ça
[/img]
[/img]
- laptitebete
Pour ma part , j ai essayé aussi sans jamais y arriver ! Le seul moyen que j ai trouver c'est d utiliser la connexion pour la chuinter mais dans ce cas la : plus d'alarme !tfouss a écrit :Bonjour
Je n'ai pas encore étudié le mode d'emploi, il y a tout un tas de possibilité de réglage. Je m'y suis un peu habitué, mais au début c'est vrai que c'est chiant !
Je vais essayer de regarder si c'est possible de le désactiver ...
Thierry
Bon ben je me suis lancé et j'ai réussi
Il m'a fallu le faire 2 fois quand meme car la manip est assez longue mais c'est gagné
C'est bien dans la programmation en numéro 8 et ça desactive l'auto activation de l'alarme
Du coup maintenant pour mettre l'alarme je me sert de la télécommande et elle ne m'enmerde plus a se foutre en route tout seul
Voici la manip:
1 activer l'alarme par la télécommande( pour cela il faut déja l'arréter)
2 mettre le contact sur ON dans les 10 secondes, un beep sonne pour confirmation
3 appuyer brievement 4 fois sur la touche A de la télécommande 4 boop sonnent pour confirmation
5 tourner 8 fois le contact sur ON puis sur OFF en s'arretant sur ON
6 appuyer brievement 2 fois sur la touche A de la télécommande pour desactiver l'auto activation (et 1 fois pour l'activer)
7 tourner le contact sur off et appuyer brievement sur la touche A de la télécommande pour valider la programmation
Et voila, pas evident a faire mais c'est bien mieux comme ça
En espérant que ça aidera d'autres comme moi
Voici la manip:
- Guzzouille
M'étonne pas de la part de Guzzi qui n'a pas trouvé plus simple comme maniplamblat a écrit :1 activer l'alarme par la télécommande( pour cela il faut déja l'arréter)
Merci pour le mode d'emploi de la manip
- laptitebete
Et bien j ai bien galéré mais ça y est !! il m aura fallut 30 minutes , je n 'arrivai pas a avoir le 2 éme BIP !! Maintenant ça y est !! Grace a toi plus de galère sur les stations d'autoroute trop prés des antennes relais de téléphone !lamblat a écrit :Bon ben je me suis lancé et j'ai réussi
Voici la manip:
- zechef
Merci faut que je fasse ça, je me suis fait bloquer l'autre jour à cause d'une de ces antennes! (devant chez Maxxess Dardilly). Et quand j'intervertis mes deux califs dans mon garage en long... il me faut plus de 50 secondes (sont pas légères les mémères, même si maintenant la 1100 me parait un vélo!)
- zechef
Bon j'ai essayé mais j'ai laissé tombé après 15mn. Je reessaierai demain... à l'étape 6, l'alarme se met en route après le premier clic...? bon ça va bien finir par le faire! faut insister (sans vider la batterie!!!)laptitebete a écrit :
J'ai à priori la même alarme sur ma 1200 Caponord, achetée neuve sur le bon coin, et je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, c'est compliqué ce truc, pourtant, la bécane est précablée, il n'y a qu'à connecter .
En fait, elle me bloque bien le moteur, mais contact mis, impossible de démarrer
J'ai pas trouvé le truc; il y a sans doute une manip à faire, mais je n'ai pas trouvé .Du coup, je l'ai déconnectée .
Dernière modification par Vizir le 13 oct. 2018, 21:56, modifié 1 fois.
