V7 - Huile pont
Zagowal
V7 - Huile pont
Message par Zagowal »
Je suis intrigué car après avoir changé les plaquettes sur la V7 de leguzz47, j'ai voulu vérifier le niveau d'huile du pont.
Déjà moto droite avec le bonhomme dessus à l'ouverture du bouchon il y avait de l'huile jusqu'en haut du trou, ce qui me semble beaucoup. De plus je parle d'huile, mais j'avais en fait une belle mayonnaise et je ne vois pas ou l'eau a pu rentrer.
Vous en pensez quoi?
Vieux motard que jamais!
philmar19
Message par philmar19 »
Pour le niveau du pont, c'est comme sur les anciennes un niveau "à plat" donc le bon niveau c'est quand l'huile est juste à fleur du bouchon.
Pour ce qui est de la mayonnaise???
La meilleure solution est de vidanger le bazar et remettre la bonne huile (Quantité et qualité) et surveiller
leguzz47
Message par leguzz47 »
Merci Zagowai,
Merci pour ton accueil chez toi et ce petit cours de mécanique en toute simplicité. Concernant la mayonnaise je vais vidanger. Après l'origine du problème est étrange il est vrai. Je la laisse dehors toute l'année il faut dire je sais pas si ça peut jouer mais sur béquille elle penche du coté cardan suffit d'un joint pas ouf et un peu d'eau se serait introduit.
Encore merci à Zagowai, un mécano hors paire ;)
La vie est dure mais la vie est belle.
LanciaB
Message par LanciaB »
Lorsque je vidangeais le pont de la Nevada tous les 10000 kms (modèle 1999) l'huile sortait toujours marron, couleur carambar, et puait le poisson pourri.
Je mettais pourtant de la 80w90 tout à fait classique.
Ca me le fait aussi sur la Calif, mais dans des proportions moins flagrantes.
Zagowal
LanciaB, tes motos dorment dehors et ce serait du à de la condensation interne?
Je n'ai jamais eu ça sur les miennes, mais elles ont toutes dormi en garage.
Leguzz47, c'est quand tu veux pour la vidange du pont :wink:
leguzz47
Je crois pas mal à la théorie de la condensation interne, il m'est arrivé à plusieurs reprise de rouler sous des torrents de flotte, d'arriver à destination avec un moteur bien chaud et de le laisser sous la pluie.
Bref, ça pourrait être ça. Sinon Zagowal je suis bien chaud pour repasser chez toi voir ce que donne tes valises montée, j'en profiterais pour faire mes vidanges.
Une question: c'est où le meilleur endroit pour trouver l'huile moteur et pont pas cher ? Si possible dans le coin ou sinon sur internet.
pescalune
Message par pescalune »
voici ce que je met dans ma névada http://www.soldesenligne.net/boutique/1 ... motos-4-l/
et dans ma calif 3 en été http://www.amazon.fr/CEPSA-512863601-20 ... B00L073H9I
pas chères et elles s' en portent très bien.
Alika
Message par Alika »
Tu as de la marge avec ton huile moteur pour Névada!
Elle doit être super heureuse!
Et en plus, elle est "Idéal pour la lubrification commune du moteur, de la boîte de vitesses et de l'embrayage"... elle devrait rester propre longtemps!
:lol:
V7 Stone 2013
pescalune
alika , peux tu être plus explicite .
LanciaB
C'est de l'humour : sur les guzzi l'huile moteur ne lubrifie....que le moteur.
Alika
Message par Alika »
pescalune a écrit :Et en plus, elle est "Idéal pour la lubrification commune du moteur, de la boîte de vitesses et de l'embrayage"... elle devrait rester propre longtemps!
Oui oui, c'est de l'humour... mais rassures toi, toutes les huiles moteur moto sont ainsi faites! autrement il n'y aurait pas beaucoup d'huile moteur moto de vendu (quoi que... http://www.motoservices.com/debutant/huile.htm)... la très grande majorité des motos ont la BV, l'embrayage et le moteur baignant dans la même huile!
Si tu veux juste de l'huile moteur (sans additif BV et embrayage donc) il faut prendre de l'huile moteur auto (beaucoup moins cher)!
Mais je n'ai jamais entendu parler que l'huile moteur moto était nuisible aux moteur Guzzi... et elle même préconisé... mais ça, c'est juste pour une histoire de gros sous!
V7 Stone 2013
pescalune
je sais bien , en hiver je met de l' extralub 10w40 auto dans mes 4 motos ( calif 3, névada classic , honda ntv ( embrayage moteur et boite dans la même huile ) et dans la boite de ma bultaco sherpa.
par contre j'ai eu quelques problèmes d'embrayages qui patinaient avec des huiles auto ( peut être trop additivées ) sur mes anciennes suzuki gn 250 et dr 350. je travaille dans l'agriculture et nous utilisons pour tous les tracteurs ( une dizaine) de l' huile igol dite multifonctionnelle ( stou )en bidons de 60l pour les moteurs boites ponts et freins immergés api cd/sf 10w40 , j'en ai déja mis dans mes motos et pas de problème.
en été ( très chaud dans le sud ) je met une viscosité un peu plus élevé a chaud ..w50. pour les boites et les ponts des guzzi : névada igol hypoid 80w90 et 85w140 avec un peu de graisse mos2. calif motul gear box mos2 80w90.
Alika
Message par Alika »
Une NTV et une Sherpa... j'ai eu les 2!
Tu n'as pas une ou 2 photos?
C'est la trial qui me manque le plus...
Bons bois, bonnes routes!
V7 Stone 2013
Zagowal
Perso en huile moteur je mets de la synthèse Carrefour 5w50 ou 10w50. Par contre pas de plan particulier pour l'huile de pont que je prends chez Cardy. Vu les commentaires lus ici, je vais tenter la 75w140 à la prochaine vidange.
En HS ma première moto a été une 125 Sherpa série 175 que j'avais acheté en pièces avec une Lobito série 147. D'ailleurs la Lobito traine toujours dans le fond du garage de mes parents.
