Page 1 sur 3
1000 G5 - Câble accélérateur...
Publié : 02 juin 2015, 15:40
par lois
Salut à tous
Mon câble d'accélérateur a cassé. J'ai démonté et vu qu'il était relié à un petit cylindre en plastique qui le connecte aux deux câbles des carbus.
La je suis un peu coincé... Faut il démonter les carbus pour libérer les deux câbles afin de pouvoir changer le câble cassé ?
V 1000 de 77.
Merci à vous
Re: 1000 G5 - Câble accélérateur...
Publié : 02 juin 2015, 16:23
par Ludo51
Démonte depuis ta poignée de gaz , ce sera plus simple....
Publié : 02 juin 2015, 17:30
par lois
C'est ce que j'ai fait mais l'extrémité du câble reste coincée dans le cylindre qui met sous tension les deux câbles des carbus.
Publié : 02 juin 2015, 18:06
par twinrider
normalement pas un problème, ce cylindre se dévisse ....
Publié : 02 juin 2015, 19:10
par philmar19
Oui il se dévisse mais s'il est en plastique il faut y aller doux sinon il risque casser.
Publié : 02 juin 2015, 22:15
par lois
Il se dévisse du haut et le câble reste pris en bas coincé par les deux autres
Publié : 02 juin 2015, 23:14
par variel
Pas 36 solutions : il faut déposer les chapeaux de carbus, pour ensuite tomber les ressorts et les boisseaux. (Évite d'intervertir les pièces des 2 côtés.) Tu auras alors sous les yeux un magnifique assemblage, avec un répartiteur au milieu, que tu vas dévisser prudemment.
Le câble côté poignée — dont je suppute que c'est celui qui est cassé — pourra alors être remplacé très simplement.
Le remontage se fait à l'inverse, en remontant chapeaux et ressorts, puis boisseaux, avant de reposer tout ça sur les carbus respectifs.
N.B.:
Un conseil entre nous. Tu as vu que le câble venant de la poignée est de la même grosseur que ceux qui vont aux carbus. Il est donc comparativement plus faible que ces derniers, et risque de casser de nouveau.
Apprends donc la procédure de remplacement du câble, et munis-toi toujours d'un exemplaire de rechange et des outils nécessaires, ça t'évitera de rester en botte au milieu de la route.
L'assistance a pitête du bon, mais il y a des limites.
Publié : 02 juin 2015, 23:33
par Ludo51
J'ai exactement le même principe sur ma Benelli 125 de 1973 : un cylindre enfermé dans un tube et qui est tiré d'un côté par les câbles allant aux carbus et de l'autre celui allant à la poignée...
Je ne démonte pas les chapeaux de carbu et tout le reste , je mets les câbles en traction et je les coince (en traction donc) à l'aide d'une pince à clamper , ce qui permet de libérer le câble de poignée plus facilement et le changer..
Publié : 03 juin 2015, 08:14
par lois
Super, grand merci à vous et au forum
Publié : 03 juin 2015, 08:40
par pascal
variel a écrit :Tu as vu que le câble venant de la poignée est de la même grosseur que ceux qui vont aux carbus. Il est donc comparativement plus faible que ces derniers, et risque de casser de nouveau.
Y'a pas moyen d'en mettre un de plus grosse section ?
Publié : 03 juin 2015, 08:49
par twinrider
le moyen radical, mettre une tomasselli à deux câbles de départ,
sans intermédiaire ....
Publié : 03 juin 2015, 11:13
par pascal
twinrider a écrit :le moyen radical, mettre une tomasselli à deux câbles de départ,
Ca c'est sur...
Publié : 03 juin 2015, 11:22
par variel
Câble tout fait : 5€ en longueur d'origine.
Poignée Tommaselli : 75€, et pour ce prix-là, tu dois encore faire tes câbles sur mesure…
Perso, je fais déjà mes câbles, mais ça me ferait mal de rajouter le prix de la poignée — surtout que ça a augmenté considérablement depuis quelque temps.
Publié : 03 juin 2015, 13:50
par pascal
variel a écrit :Câble tout fait : 5€ en longueur d'origine.
Effectivement, il faut casser l'équivalent de 15 cables pour amortir la poignée de gaz...
Vu que la cable ne casse pas tout les quatres matins...
Publié : 03 juin 2015, 14:01
par elmer
Poignée de gaz Tomaselli LM1 59€ avec le port + 1 kit câbles dérailleurs vtt (câble inox + gaines teflonnées) 6€ et quelques ....
Que du bonheur, poignée + souple et meilleures reprises.
Pour gagner du temps quand ton câble casse au bord de la route tu tires la gaine hors du câble sans la sortir entièrement, tu coupes 1,5 cm env tu la renfonces, tu coupes le câble à la bonne longueur,
un serre câble et c'est repartit jusqu’à la prochaine
