850 - Cardan ...
Publié : 19 mai 2015, 19:10
Le LM3 est vendu, me reste le 1
, et j'le garde bien sur...
Depuis que je l'ai restauré j'avais un peu de vibrations sous les pieds, j'incriminais mon cardan fatigué, à juste titre... Mon soufflet étant déchiré j'ai démonté le bras, ben il était temps
Je vais donc commander ça mais c'est pas tout simple... J'ai un pont en 8x33, mes cannelures sur l'arbre coté pont sont les mêmes que sur l'arbre du pont et il y a 20 dents ( cannelures fines ), coté boite ce sont des grosses cannelures ( 10 dents ). Donc pas du classique...
Vous savez ou je peux trouver ça ?
Je peux peut-être trouver aussi un cardan double comme celui que j'ai avec des grosses dentures de part et d'autre, par contre il me faudrait du coup un manchon mixte... Merci pour les infos si vous en avez...
