[trouvé] Cherche fourreau de fourche LeMans4
Publié : 13 mai 2015, 23:14
par misteraud
Hello,
Il y a quelques temps je m'étais acheté un raidisseur de fourche
TELEFIX. J'avais mesuré et trouvé sur le coincoin un raidisseur semblant
faire l'affaire mais au moment du montage je m'aperçu que les 2
fourreaux n'étaient pas identiques en particulier du diamètre supérieur
où vient serrer le dit raidisseur.
Profitant d'avoir démonté ma fourche pour refection cet hiver, j'ai
profité du père d'un collègue de travail pour reprendre les 1mm d'écart
sur ce diamètre et dans la foulée on est parti faire la gorge extérieur
où vient se coincer le cache poussière. Mal nous en a pris, ça a découpé
la partie supérieure du fourreau et donc je suis comme un con...
Moralité 1: le mieux est l'ennemi du bien (j'aurai du m'en douter, Luigi
le sait bien lui).
Moralité 2: si quelqu'un aurait un fourreau droit de fourche de LM4 16
(ou 18pouces) en trop (ou les 2) et bien je suis intéressé
Note: Pete/reboot n'a pas cela en stock...
Steph
Publié : 13 mai 2015, 23:27
par VADOR
J'ai peut être cela, il faut que je vérifie avec des cotes, ils étaient montés sur mon calif3, avec un garde-boue en plastique de LeMans 4 je pense, je les ai changé car il n'y avait pas les pattes de fixation du garde-boue calif comme celui de droite sur ta photo.
Si j'ai le temp je les prends en photo demain matin, sinon ce sera samedi et je t'envoie cela avec des cotes.
Publié : 13 mai 2015, 23:59
par misteraud
Oui j'ai regardé la calif3 mais je crois que ça ne va pas le faire : la position des étriers est pour des disques de 300mm et non 270mm pour la LeMAns4.
J'ai mesuré une distance axe de roue / axe vis inférieure de fixation étrier de 6.5cm.
voilà
Steph
Publié : 14 mai 2015, 07:41
par philmar19
Je vais regarder car j'ai une fourche complète.
Il faudrait que tu m'indique les dimensions et entraxe des fixations étrier et garde boue STP
Publié : 14 mai 2015, 11:48
par VADOR
Voilà le modèle de fourche que j'ai
et le garde-boue qui fonctionne avec
Publié : 14 mai 2015, 19:17
par misteraud
C'est assez semblable il faut bien l'avouer. Voilà les mesures de mes fourreaux :
On est OK pour le diamètre 40 et des étriers P08. J'ai le garde boue des 16 pouces (tube gauche) donc pas besoin des fixations intermédiaires. La hauteur semble identique par rapport à la fixation des étriers. Mais j'ai toujours un doute par rapport aux disques et la distance axe de roue étriers(les 65mm). A noter: hauteur totale du fourreau = 370mm
Voilààà
Merci pour le plan j'aurai du commencer par cela aussi.
Après pour répondre à Philmar, j'ai mes Té et tout qui va bien. Mes cartouches FAC on environ 30 000km et je viens de racheter des ressorts "renforcés". Donc au possible c'est les fourreaux ou les bras complets que je cherche plutôt qu'une fourche complète.
Steph
Publié : 15 mai 2015, 09:35
par theblakpowervintage
salut
sur le coincoin y"a de la fourche compléte lm4 a vendre !
Publié : 15 mai 2015, 18:55
par misteraud
En effet, j'en ai vue deux et les deux à 300euros...bref en dernier recours.
Steph
Publié : 06 sept. 2015, 01:02
par misteraud
Bon pour tous ceux qui m'ont contacté et que je remercie chaleureusement, j'ai trouvé un fourreau droit de LeMans4 1985 (roue 16pouces) sur le coincoin. En plus à un prix défiant toute concurrence : 10€ !!!!
Tout vient à temps à qui sait attendre mais bon du coup j'ai du retard...
Steph
