Précontrainte fourche avant Norge ou Breva
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
capdefra
Message par capdefra »
Je n'ai pas trouvé après recherche un sujet qui traite de mon petit souci actuel , alors j'ouvre ce nouveau post. Si c'est déjà ailleurs prière aux modos de fusionner les posts.
Dans le manuel de ma 1200 Norge il est dit que le réglage de la précontrainte des ressorts de la fourche avant est de 8,5 tours (on dévisse de cette valeur à partir du serrage à fond) et celà pour toutes les charges (solo ou duo + bagages). J'ai lu par ailleurs que la plage de réglage était d'environ 16 tours et j'ai trouvé 15,5 sur ma bécane: c'est donc cohérent. Par contre ma Norge était livrée d'origine avec un serrage dévissé à seulement 2 tours, ce qui fait une forte précontrainte et je trouvais effectivement l'avant un peu dur.
Quels réglages (solo, duo, etc..) avez vous adopté pour ceux qui y ont touché et comment était le réglage initial? J'ai dévissé à 5 tours et je vais tester ça rapidement.
Revenir à « Norge 1200 »
