Phil,
Pour le cheminement,
yes, strictement le même
Il doit être le plus direct possible, sans courbures exagérées. A corriger donc, éventuellement, si tu en remarques, signe d'un mauvais remontage
mais le cheminement idéal est suffisamment naturel
Pour le réglage, il devrait être différent de celui d'origine ... vu qu'il est neuf.
Pour régler, tu mets le tendeur au guidon a +/- mi-course puis tu fais l'approche à la main sur le "tendeur" sur de la boite. Ensuite, tu ajustes à la clé jusqu'à avoir 3/4 mm de jeu entre le levier et la cocotte avant de
sentir la mise en tension des ressorts de l'embrayage (la garde quoi
Tu fais jouer plusieurs fois et tu ré-ajustes si nécessaire avant de serrer le contre écrou sur la boite.
Lors de tes prochaines balades, ça peut évoluer un peu (la garde va prendre du mou et ça peut ne plus débrayer à fond) et tu pourras régler les 3/4 mm idéaux au levier en jouant soit sur le réglage au levier sur le bord de la route
soit sur le tendeur de boite avec les outils en rentrant
