Page 1 sur 2
Module O2 Optimizer
Publié : 26 nov. 2014, 19:48
par Deudeu
Vds module O2 Optimizer de Todd Eagan, pour moteur 1200 2V.
Servi moins d'1 an.
Système plug & play, s'intercale sur la prise de la sonde lambda, rien à démonter ou à régler, fonctionne par auto-apprentissage.
Pour ceux qui ne veulent pas passer à la carto modifiée.
Acheté 100 € + fdp, vendu 50 + fdp.
Publié : 26 nov. 2014, 20:54
excellent systême, je confirme
Publié : 26 nov. 2014, 20:57
par jean jacques 29
Salut Denis
Je prends !
Remet moi ton adresse (que je dois avoir quelque part
) et le cout fdp par MP pour que je t'envoie un chèque
Publié : 27 nov. 2014, 08:09
par Phil26
Jean-Jacques a tiré plus vite que moi (bravo Lucky Luke !)
Ça sert à quoi exactement ce module ?
Publié : 27 nov. 2014, 08:39
Phil26 a écrit :Jean-Jacques a tiré plus vite que moi (bravo Lucky Luke !)
>J'ai le même si tu veux dans les mêmes conditions, état neuf
Publié : 27 nov. 2014, 08:41
par Phil26
Euh pourquoi pas oui mais son utilité exacte ?
Et pourquoi vous le montez plus ??
Publié : 27 nov. 2014, 18:58
par Deudeu
C'est un truc qui modifie le signal envoyé par la sonde Lambda pour enrichir le mélange et atténuer le trou entre 3 et 4000.
Pourquoi je ne m'en sers plus ? la réponse est dans le 1er post
JJ, je t'ai envoyé un MP. On dirait qu'on est destinés à faire du commerce tous les 2
Publié : 27 nov. 2014, 19:14
par Phil26
Tu veux dire que t'as modifié ta carto ?
Moi j'ose pas trop
même si je suis tenté (et oui j'ai le matos pour le faire
) car je n'ai ni pot adaptable, ni filtre spécifique, ... donc cette modif de carto apporte t-elle quelque chose ? Et puis, il me faudrait la procédure bien détaillée...
Vizir, je t'envoie un MP demain pour te confirmer
Merci !
Publié : 27 nov. 2014, 20:26
Phil26 a écrit :Tu veux dire que t'as modifié ta carto ?
Moi j'ose pas trop
Merci !
>Ok, ça marche
Publié : 27 nov. 2014, 21:00
par jean jacques 29
Deudeu a écrit :..........
Oui , c'est sur !
Je t'ai répondu en MP
@ Phil 26
J'avais envie d'essayer un module depuis quelques temps (ma moto est strictement d'origine)
Le coté réversible du module me plait aussi (on branche ou pas)
Une carto modifiée ,c'est mieux ; mais j'ai pas le matos pour le faire ,et je suis en plus un blaireau en informatique (mais je maitrise quand meme bien le minitel !
Publié : 28 nov. 2014, 07:53
par Phil26
Merci JJ pour ta réponse.
Je vais franchir le pas
!! Et suivant le résultat ressenti, je garderai ... ou pas
Vizir, t'as reçu mon MP ? Il reste dans la boite d'envoi
Publié : 28 nov. 2014, 11:51
Phil26 a écrit :Merci JJ pour ta réponse.
>Bien reçu ton MP, réponse faite; à bientôt
Publié : 28 nov. 2014, 13:38
par jean jacques 29
2 transactions en moins de 48h sur le meme post !
Entre gens de bonne compagnie , les choses sont simple
Publié : 28 nov. 2014, 14:53
par Bravo
Salut la compagnie ... ne pas oublier que ce module donne de bien meilleurs résultats avec de bonnes bougies externes, Brisk ou Iridium (NGK, Denso, etc ...).
Voir tableau des compatibilités dans le forum "1200 sport".
Bonne route
Publié : 28 nov. 2014, 15:42
par Phil26
Merci pour l'info !
Et pour les internes (celles un peu galère à enlever...), rien de spécial ?
