Etanchéité de valise
Publié : 22 nov. 2014, 00:56
par Wolfenet
Je voudrais savoir ce que vous avez fait pour corriger cette stupidité :
Les valises d'origine Norge ne sont pas étanches.
On sait rien mettre dedans sans que ce qui s'y trouve ne pourrisse, comme les sacoches clones qui ont littéralement moisi.
Bon, j'en ai des d'origine, que je ne laisse pas dedans, mais bon, ça le fait pas comme disent les jeunes...
Publié : 22 nov. 2014, 09:29
par kube
sur mes valises j'ai rajouté une fermeture (avec des crochets de chaussures de ski) côté face à la route ça plaque mieux le couvercle de la valise
Publié : 22 nov. 2014, 09:50
par philippel
Bonjour.
Juste quelques gouttes .
Je ne laisse jamais rien dans mes valises ,je n'ai donc pas de soucis.
Tu peux peut être mettre un peu de silicone spray sur les joints pour qu'ils
puissent bien se mettre en place.
Publié : 22 nov. 2014, 16:19
par lolesio
salut,
quelles années tes valises ? car il y a eu une modification par le constructeur. Il suffit de changer le joint par un autre mieux adapté.
Sur les valises de ma Norge 2006 cela avait été fait et après cela plus aucun soucis d'étanchéité mis à part à l'ouverture
Bonne route
Publié : 22 nov. 2014, 18:08
par guzztave
Salut les jeunes
Bin , les miennes sont étanches
09/2013 .
Juste un peu d'eau qui stagne dans le creux des poignées de valises quand ça drache fort ce qui a la longue fini par goutter petit a petit a l'interieure
mais rien de méchant.
Publié : 23 nov. 2014, 22:04
guzztave a écrit :Salut les jeunes
09/2013 .
>Idem pour moi, et pourtant, elles ont un jeu d'1cm !
Publié : 24 nov. 2014, 09:14
par THIERRY33
idem elles baillaient un peu mais jamais eu de problème d'étanchéité et pourtant j'en ai pris de la flotte!!!!
Publié : 24 nov. 2014, 13:03
par jaguzzi
Sur les premières Norge, pas étanches, mais le problème est connu.
Il faut changer les joints et plus de problème, sauf à l'ouverture, car l'eau des logements de poignées coule dans les valises.
Jaguzzi
Publié : 24 nov. 2014, 16:28
par pascal
jaguzzi a écrit :Bonjour,
Comment se procurer ces joints ?
ils ne sont pas référencés dans les parts list.
Publié : 24 nov. 2014, 17:13
par jean jacques 29
Dans une ancienne note technique Guzzi ,il est précisé qu'en cas de mauvaise fermeture des valises Norge et Bréva ,il faut remplacer le joint par la ref 883246 (plus fin)
Précision importante ; depuis le 30-06-2008 (ZGULP---8M114458) , les Norges sont équipées des nouveaux joints
Donc a ne commander que pour les motos antérieures
Ou si votre joint se désagrège avec le temps (c'est mon cas )
Publié : 24 nov. 2014, 18:32
par Chô
Les miennes sont de 09/2013 et prennent l'eau
Cet été j'ai roulé sous la pluie. J'avais scotché pour que l'eau n'entre pas. Le Gaffer a parfaitement tenu mais l'eau est entrée par le seul endroit où je n'en avais pas mis : le creux des poignées
Publié : 24 nov. 2014, 19:14
par pascal
jean jacques 29 a écrit :il faut remplacer le joint par la ref 883246 (plus fin)
Merci, je vais commander.
