Electrique - Pb de démarrage à chaud : la solution
guzzi20
Message par guzzi20 »
c'est fait....
faut voir si a froid elle redemarera un jour.... :mrgreen:
marco jura
Message par marco jura »
Salut, c'est pas sûr qu'elle démarre à froid, car l'histoire d'en dessus c'est pour "à chaud" :!:
Pour les problème à froid les solutions sont différentes :!:
- ajout d'une diode et d'un condo
- ajout d'un relais
au choix 8)
Vu que notre collègue Deudeu est l'auteur de nombreux et excellents tuto sur notre forum ;je tiens a faire remarquer qu'il avait déjà localisé le problème de "non démarrage a chaud" bien avant la note technique de Guzzi (le fameux "cheveu d'ange" ) :wink:
Comme il est modeste (en plus d'etre sympa et perfectionniste ! :P ) ; je tenais quand meme a le préciser :wink:
Deudeu
Message par Deudeu »
Salut JJ 8)
Le collègue deudeu commence bien l'année en se chopant la coqueluche :shock:
Mais c'est quoi c'te maladie moyenâgeuse ! Vais avoir des abdos en béton en tout cas.
Douzesse 2V
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Ah oui,
Déjà fait, il y a deux ans.
Plutôt pas glop... :?
Image Image :evil:
Ben oui Deudeu ; etre la coqueluche du forum peu avoir des inconvénients ! :lol:
Puis fallait pas serrer la mains a Vince il y a 2 ans :wink:
Fait attention quand meme a ta santé : attaqué par une bete sauvage tapie dans le gazon , puis agressé par un arbre volant fou et enfin testeur de maladie moyenageuse (donc forcément bio ) ...
Si par hasard tu vote écolo ; réfléchit bien la prochaine fois que tu est devant l'urne... :roll:
Effectivement tu vas avoir les abdos en béton 😀 courage cela ne doit durer que 4 ou 5 semaines.
Deudeu
jean jacques 29 a écrit :...attaqué par une bete sauvage tapie dans le gazon , puis agressé par un arbre volant fou et enfin testeur de maladie moyenageuse...
Prochaine virée, laissez-moi passer devant, je démine !
Douzesse 2V
SKENDER
Message par SKENDER »
J'avais un "fil de secours" qui m'a servi une fois. Depuis j'ai fait faire la modif "propre" par Zammit.
Mais il faut qu'on m'explique POURQUOI qu'une fois que la moto a redémarré on peut couper de suite le contact et relancer l'engin sans le fil et sans soucis?????
Le moteur est toujours aussi chaud, ainsi que la température ambiante...
Un mystère de plus!!!!
:shock: :shock: :shock:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
marco jura
Hèlo, parce qu'à ce moment le solénoïde vient de bouger et ça l'a décoincé, le pb avec ce démarreur c'est qu'en position de repos le plongeur (pièce métallique qui bouge à l'intérieur du bobinage) n'a vraiment pas beaucoup de force, il suffit de le pousser de quelques mm en avant et la il tire très fort! en plus il manque de jeu radial et avec la chaleur et les dilatations il arrive que les frottements soit supérieurs à la force!
Donc il faut un max de courant pour qu'il fonctionne dans ces conditions, c'est pour cela qu'il faut un fil de plus grosse section.
stagounet
Réparation faite, et pourtant
Message par stagounet »
en début d'année, j'avais eu plusieurs fois un problème de non démarrage "à chaud" c'est à dire qu'après 45 min de roulage, lorsque j'arrêtais ma belle, parfois elle ne redémarrais pas, sauf après l'avoir laissée refroidir au moins un 1/2 heure... réparation "du cheveu d'ange" faite, je n'avais plus eu de problème.
La semaine dernière, lors de l'épisode de fortes chaleurs, j'ai eu les problèmes suivants :
- non démarrage après ma journée de travail (en réalité elle a démarré après que j'ai ouvert la selle et refermé... sans savoir rien fait d'autre que de tapoter les relais...). Il faisait au moins 35 degrés dehors mais stricto sensu le moteur était "froid".
- non démarrage un matin avant de partir au boulot (il faisait 20 degrés dans mon garage). En ouvrant la selle, j'entendais bien un "clac" quand j'appuyais sur le bouton de démarreur. Après avoir renoncé à la prendre, j'ai tenté une dernière fois et là elle a démarré...
Cela ne semble pas être lié au problème de "cheveu d'ange" sensé être résolu, comme il y a un "clac" quand j'appui sur le bouton de démarreur, c'est que le relais fonctionne et comme elle démarre toujours au bout du compte, je ne sais pas où chercher.
Auriez-vous une idée ? Merci d'avance.
Nicolas
Si le "clac" est le solénoide : ta puissance (ampère) s'effondre
Soit batterie qui va lacher (- de 11,7 V ; l'écu arrette la séquence démarrage) , ou plus surement tes cosses puissance oxydées (passage des ampères limité)
Papier de verre sur et sous (!) les bornes batterie et cosses
Vu que c'est a froid ; c'est plutôt ça
Si le "clac" est plutôt le "clic" pendant 3-5 secondes du petit relais sous la selle , c'est qu'une autre partie de la ligne du cheveu d'ange (avant le petit relai alors) freine aussi ...
La mienne me l'a fait aussi a 35° et moteur très chaud malgré un cheveu d'ange changé depuis 50 000 km
Elle a démarré au quart de tour grace a un fil volant de secours que j'avais laissé au niveau de la batterie au cas ou... :roll:
Donc la solution radicale pour le cheveu d'ange est de tirer une ligne directe de la batterie au solénoide avec relais et fusible 15-20 A , le relais étant commandé par le départ du cheveu d'ange :wink:
Si cela se reproduit sur ma moto ;c'est ce que je vais faire
NORGE65
Message par NORGE65 »
Je n'ai jamais changé le cheveux d'ange.
Quand ma vénérable Norge a commencé à ne plus démarrer j'ai mis un relais pour alimenter celui que vous appelez le maillon faible je n'ai jamais plus eu de problème.
Lorsqu'il fait trop chaud c'est tout le circuit de la bécane qui s'effondre.
Pour preuve j'ai rajouté des avertisseurs beaucoup plus puissants que la cochonnerie d'origine, juste le contact, ils fonctionnent normalement mais avec les températures de plus de 35° la bécane chaude ils ne klaxonnent plus si je ne fait pas tourner le moteur.
Sur ma nouvelle Norge j'ai gardé le cheveux d'ange et rajouté un relais comme sur la MÔTO :lol: à chaud elle démarre toujours , mais ne klaxonne plus :evil:
Patrick 65350 Image
Oui ,quand on change un bout ou l'autre de la ligne "cheveu d'ange" ,ça le fait a 98%
Donc tirer une ligne complète du + batterie au solénoide avec fusible et relais standard doit régler ce problème a 100 %
Et il restera bien assez de jus quand il fait chaud au départ du cheveu d'ange pour faire travailler la mini bobine du relai rajouté ! :lol:
Revenir à « 1200 Sport »
