1000 III - Une histoire de pots
philmar19
Message par philmar19 »
il y a quelques temps j'ai trouvé sur le coin coin une paire de silencieux pour ma Calif.
Non que les Busso en place soient pourris mais je trouve leur look un peu BOF.
Donc une paire de pots sur le coin coin à pas trop cher et dans un état correct (sur les photos en tous cas) : pas de coup, pas de corrosion donc pas trop mal.
Quand je les ai reçus, j'ai jeté un oeil vite fait, conformes aux photos, bon une patte de fixation casée mais ce sont les mêmes que mes Busso non pas de soucis me suis je dis.
Cet aprèm, je décide de les regarder de plus près pour bien les nettoyer (car très crades) et de les monter sur la Mama... C'est là que ça se gâte car en y regardant de plus près, les boulons de fixation des pattes sur le silencieux sont plus qu'archi oxydés, les filets ont disparus.
Donc décapage en règle, chauffage des bestiaux et tentative de les débloquer : miracle ça tourne!!! ben tiens c'est même trop facile vu l'état!!
Comme vous vous en doutez, c'est pas l'écrou qui est venu mais le boulon qui a cassé, oui oui, celui qui est dans le pot.
La question : peut on réparer ce genre de dégât? c'est à dire remettre un boulon dans le pot pour venir y fixer la patte?
J'attends avec impatience vos retours
SP46
Message par SP46 »
Je ne suis pas très optimiste .Il m'est arrive le même gag avec des vieux pots et tout était pourri a l'intérieur. Irréparable
Tu peux tenter une braasure sur ce qui reste de métal
Bon courage
philmar19
Hello SP,
Merci de ton retour mais c'est vrai que je n'ai que peu d'espoirs :cry:
9a n'empêche pas la calif de rouler, les Bussos sont toujours en place!! 8)
Tu peux aussi essayer de percer le reste du boulon, pour ensuite le tarauder afin de poser un goujon qui te remplacerait le malade… En prenant de l'inox, tu éviterais que ça grippe par oxydation.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
En coupant la vis a raz et en brassant sur le vis tu as une chance que cela marche
pas très honnête ton vendeur :cry:
philmar19
Merci de vos retours.
C'est aussi un peu de ma faute car les pots étaient sur la moto et je n'ai pas demandé de photo détaillée!!
Pour l'instant, ils sont dans le carton, on verra plus tard!!
On profite du soleil pour user un peu de gomme et puis j'ai la petite 200 à finir de remonter.
Christian Bourrieres
Fixation échapement cassée
Message par Christian Bourrieres »
On prend les mêmes et on recommence, j'ai acheté 2 pots de 1100 ev d'occase sur le bon coin, les écrous des pates de fixation étaient noirs (rouille + sel?).
3 jours de dégripant, je dévisse ca casse!
Quel remède à part couper bien droit à raz et tarauder 8*125,, en espérant que dedans il y ait suffisamament de matière?
Si une âme charitable peut éclairer ma lanterne ce serait sympa.
Eh quoi ? Tu as donné toi-même la solution : percer, tarauder…
variel a écrit :Eh quoi ? Tu as donné toi-même la solution : percer, tarauder…
Bonsoir
Merci, pour autant je ne sais pas toujours s'il a assez de matière pour tarauder?
Bonne soirée
Christian
pascalo
Message par pascalo »
t'as pas trop le choix et tu visse un goujon à l'araldite, pour consolider, ou soudure à froid, ou brasure. :idea:
philmar19
D'un coup, je me sens moins seul!!
en même temps, les miens sont encore dans le carton
jose83
Message par jose83 »
Salut à tous
Une suggestion de réparation pour philmar :
Prendre une plaque d'inox un peut plus grande que la surface des trous , l'arrondir , percer et faire souder au TIG un écrou du coté incurvé, puis poser cette "surcouche" sur les pots et les faire souder aussi au TIG , et si c'est bien ajusté , cela ne ce verra presque pas .J'espère être suffisamment explicite.
José
une calif III(89) a 3 roues pour ma fille ,une R1100RT pour tous les jours (bientôt a vendre,une norge 8 V a roder.
Christian Bourrieres a écrit :pour autant je ne sais pas toujours s'il a assez de matière pour tarauder?
Tu dois avoir une tête à ton goujon, en fait c'est un genre de boulon soudé sur la tôle.
C'est dedans que tu vas percer et tarauder.
Par contre, il n'y a pitête pas beaucoup de viande, juste assez pour ce que tu dois faire.
philmar19
Merci Jose,
On m'a déjà expliqué quelque chose comme ça et c'est ce que je tenterai de faire quand je serais décidé/obligé (rayer la mention inutile) de changer mes pots!!
J'ai tarrauré avec d'infinies précautions, au vu du résultat il y à assez de matière, je pense au final suivre des conseils judicieux et monter les gougeons à l'araldite, je vais monter tout ca avec un contre écrou inox tres fin entre la patte et les pots.
Merci pour tous les bons conseils
