Vintage, panne
- kokis
Vintage, panne
Et bien voila, hier en rentrant d une virée, on c est pris une bonne averse, et quelques km plus tard, le soleil fait son apparition et la brelle fait des siennes, pétarade et le compte tour chute a zéro et le moulin s arrête.
J essaie de redémarrer quelques essais la bécane tourne, en route pendant une 15 de km et rebelote le moulin s arrête , j attends un moment au bord de la route, nouvelle tentative et le moulin craque ,roule une centaine de mètres et s arrête de nouveau, quelques nouvelles tentatives mais rien. J appelle la dépanneuse en en attendant , nouvelle tentative la brèle démarre et tourne quelques minutes au ralenti et le moulin meure a nouveau.
La dépanneuse arrive, direction mécano avec la brele.
Ce matin je vais faire un tour Chez le mécano, il la demmaree et la laisser tournée une dizaines de minutes au ralentis aucuns problèmes et du coup est dans l impossibilité de trouver le pépin.
Du coup je reprends mon brellon et fait les 50 km jusqu'à la maison et cela sans problèmes. Elle tourne comme elle l a toujours fait, bizarre quand même
J ai penser tout d abord au capteur de phase , mais celui ci ou bien il Marche ou bien il est nase et comme la bécane tourne il doit être ok.
Est t il possible que l averse a engendrée des Court Circuit?
Une idée de votre part serrai bienvenue
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
MG Nevada -03
- philmar19
Je ne suis pas spécialiste mais si elle marchait bien avant, plus après l'averse et ce matin après avoir séché , elle fonctionne à nouveau...il doir bien y avoir une relation.
- variel
Pitête pas dans les antiparasites, mais sûrement à voir avec la tricity, vu que ton tachymètre retombe à 0 à chaque panne.
Regarde du côté de l'ECU voir s'il n'y a pas d'excès d'eau dans le coin, de même sous ton réservoir, tu as sans doute des connecteurs fragilisés qui te font des misères.
- Pierre
Moi je shunterais carrément ce maudit contacteur de béquille qui m'avait causé des troubles similaires sur ma première calif (c'était les vibrations moteur à un certain régime qui se transmettaient au contacteur de béquille via le cadre et qui coupaient le contact en pleine accélération )
- Mandello
Il y a déjà bien longtemps que le primaire bobine ne sert plus à faire fonctionner le compte tours des injectées, depuis l'abandon des boîtiers style grille pain le signal est directement fourni par l'ECU.califblack a écrit :Salut,
je pencherai pour le problème de bobine, car le compte tour est pris dessus (bobine droite)
J'ai eu un cas presque similaire : une bobine s'est fendue, arc électrique contre le cadre, mort instantanée du compte tour (puce à 14 pattes hs)
çà me rappelle bougrement ma panne au Maroc cette année qui m'a fait ch... pendant 3 jours. Mêmes symptômes. Compte tour et moteur qui s'arrête. Diagnostique: le fil jaune qui sort de l'alternateur, isolant cramé et mise à la masse intermittente. Le moteur continue à tourner tant que la batterie peut fournir, après....
V85 TT Rosso
