Problème de tuyau
Vincenzo
Problème de tuyau
Message par Vincenzo »
Salut à tous.
Depuis quelques temps, j'ai le voyant d'huile qui clignote au ralenti. J'ai fini par découvrir qu'il y a un tuyau vissé dans le carter, à l'arrière du moteur et qui remonte vers la boite à air. Il était dévissé. j'ai revissé et ce fut bon. Mais malheureusement, il se redévisse et le pas e vis à l'ai foutu. A quoi sert ce tuyau? De plus, il est craquelé. Où puis-je en trouver un?
Merci à tous.
Ce n'est pas parce qu'une erreur se répand qu'elle devient vérité.
Gandhi.
mauriceetjeannine
Ce doit être le retour de reniflard. Soit tu ne change que le tuyau et la tu devrais trouver chez tout bon marchand de pièces auto ou sinon tu as le choix, Barnabé languedoc Motorenov, la Boutique Italienne, etc....
A+, Fabien
Vincenzo
Je viens de voir, et cela va bien dans la boite à air. Par contre, le tuyau à une tête sertie portant le boulon creux qui se visse dans le carter...
Gandhi.
mauriceetjeannine
Vincenzo a écrit :Je viens de voir, et cela va bien dans la boite à air. Par contre, le tuyau à une tête sertie portant le boulon creux qui se visse dans le carter...
Tu peux surement le dessertir et ne changer que la durit.....
