bougies standard ou irridium
Modérateur : TTGuzzi
bonjour,
qu'avez vous sur vos gros twin :
bougies irridium ou standard origine?
qu'en pensez vous de cette sorte au niveau ameliorations?
au niveau durée ?
vu que ce n'est pas mon top domaine....je me renseigne je veux comparé...
au niveau durée ?
- fasty
Iridium: ça dure plus longtemps, on gagne en souplesse et en conso.
Et on en trouve à prix trrrès raisonable ici: http://stores.ebay.fr/The-Green-Spark-Plug-Co?_rdc=1
c'est ce que je pense a moitié ...twinrider a écrit :du marketing, point ....
après, chacun fait comme il veut de ses sous ....
car ça peut tres bien amelioré l'etincelle ,mais je ne pense pas que ça fait vraimment gagner quelque chose...
d'ailleurs je ne sais même pas la durée des bougies je l'ai depuis 2011 et je ne les ais jamais changé en 8000 km...
même sur ma moto precedente elle avait 100 000 km et je crois que je l'ai fait 1 seule fois en 40 000 parcouru
Bonjour,twinrider a écrit :du marketing, point ....
Le fait de monter des iridiums n'est pas que marketing.
Ces bougies sont indéniablements plus performantes. Mais tout les moteurs ne sont pas réceptifs...
Sur certains, aucun changement.
Sur d'autres : c'est flagrant !
Ex
Norge 2V en externe : aucune différence
Twingo (1.2 8V) : aucune différence
BM R850RT (2003) : pratiquement plus d'effet de yoyo (vers 2500/3000) moteur plus rond
Giléra Fuoco (500 mono double allumage) moteur plus rond et souple, prend plus de tours (3/400) à fond => vitesse de pointe supérieure
Yam 350 RDLC (1WT) moteur plus rond, plus performant sur les régimes intermédiaires.
Ces bougies doivent mieux enflammer le mélange air/essence et suivant les moteurs cela donne une sensation de couple plus importante, de moteur plus souple ou plus rond (sans trou). Mais ceci n'est due qu'à une meilleure combustion, non a une augmentation des performances.
Pour le cout : certains les vendent au prix de l'or, mais en cherchant un peu, on trouve à des tarifs beaucoup plus raisonnables.
- twinrider
encore faut il comparer avec même marque, même indice, etc ....
le 2 temps sportif peut à la rigueur y être plus sensible,
mais est ce vraiment 'l'irridium" avec 0,7/100 dans l'alliage de la bougie
(source fofo bm'...)ou le choix d'une bonne marque de bougie,
avec l'indice adéquat ? ( çà, s'est important, par contre, encore + en 2T)
NGK standard => NGK iridium
Correspondance prise sur le site NGK.
Là ou je vois le plus de différences, c'est sur le Fuoco !
Ré accélération en sortie de rond point bien plus vigoureuses
Impression de moteur moins creux
Le plus flagrand, c'est en vitesse de pointe : là ou avant il plafonnait à 8000/8200, maintenant c'est presque 8500.
Démarrage à froid plus vigoureux
- twinrider
piqué à Sanson, ex modo du fofo "moto station"
(son job : Recherche conseils en électronique.Calculs pour l'alimentation de moteurs PAP (survoltés) commandés en PWM.)
" ......Je pourrais te parle d'une vielle histoire ...
On avait testé des bougies platines sur un 400 Kawa Cup.
Les bougies étaient très chère, les résultats : claquées au bout de 3 tours de circuit ....
Bon, c'était un autre temps
Pour parler d'actualité.
Comme tu l'as dit, ces bougies sont faites pour de grosses intensités, encore faut-il que les bobines envoient ce courant …., sinon, il n'y a aucun gain !
Pour mieux cerner le travail fait sur l'allumage :
Anciennement, c'était un allumage par rupteur + bobine.
Le courant max que pouvait commander le rupteur était de 3 Ampères.
Le tout donnait une étincelle d'une certaine énergie (surtout représenté par une tension de 10.000 à 15.000 Volts)
Puis est arrivé l'ère du transistor.
c'est un allumage quasi identique à l'ancien système, sur lequel le rupteur a été remplacé par un transistor + bobine.
Le courant max que pouvait commander le transistor était de 5 Ampères.
Le tout donnait une étincelle d'une certaine énergie (surtout représenté par une tension de 40.000 Volts)
On a cherché à améliorer ce système, en intégrant un capteur d'allumage (sans contact), une avance automatique par une courbe sans cesse amélioré, des bobines plus compactes et surtout, en coupant le courant le plus vite possible,
Actuellement, c'est une version optimisé du système précédent qui est monté sur les bécanes modernes.
Tout provient de capteurs, mais reste comparable.
Je vais m'attacher à ne parler que du circuit "puissance", pour laisser de coté la partie commande (avance automatique, optimisation du point d'allumage, c'est quasiment de l'informatique)
Pour revenir au schéma de génération de l'étincelle :
On a une alimentation 12 Volts laquelle charge une bobine.
Cette bobine fait le plein d'énergie (que l'on gère …)
Lorsqu'on coupe l'alimentation, ou que l'on met le circuit brutalement à la masse, cette énergie se matérialise brutalement dans un circuit secondaire Haute tension => il faut, comme l'éclair dans le ciel, que celle-ci se dissipe.
On la canalise vers les bougies par des câbles Haute Tension.
Ce qui se traduit dans nos allumages modernes par :
Le gain sur l'interrupteur :
Le courant max que peut commander le transistor, ou bestioles analogues (Triac, Diac, Thyristor, …) varie de 5 à 10 Ampères.
Le courant donnant l'énergie de l'étincelle.
La vitesse de coupure donnant la tension.
Cependant, si on pouvait augmenter encore cette vitesse, on bute sur des problèmes d'isolation de pareilles tensions.
60.000 volts ne se conduisent pas comme on veut. Il y a des pertes, en énergies et en tension, sous forme électrostatique, magnétique, par induction, par une résistance à la masse non négligeable….
Aussi le premier gain à apporter est celui obtenu par de bon contacts électriques et par une bonne isolation.
La qualité des câbles de bougies ayant une valeur prépondérante dans cette ensemble !
Une isolation "silicone" étant un plus quantifiable.
Le gain sur le réservoir d'énergie (bobines) :
On a adapté les bobines (volume, poids) à cette vitesse de coupure : circuit magnétique en terre rare (ferrites)
Le tout donnant une tension/courant d'une certaine énergie (représenté par une tension de 80.000 Volts ….)
Seulement, si on a une pareille tension en sortie de bobine, aux électrodes de la bougie, on a rarement 60.000 Volts !
Aussi, on travaille à :
- Raccourcir la liaison bobine/bougie : on en arrive à brancher directement la bobine sur la bougie et à intégré celle-ci dans l'antiparasite.
- Augmenter le courant (ne pouvant augmenter la tension), et cela grâce à des bougies acceptant de forte intensité => tes bougies au platine
(Le platine étant un alliage composé de platinium, iridium, ….)- Reste à augmenter le nombres d'étincelles ….., ce que j'avais réalisé, il y a 20 ans en augmentant le nombre de celle-ci en un temps extrêmement court ! (Technique aviation => allumage d'un réacteur)
Pour en revenir à ta question :
Si ton circuit est adapté et intègre cette avancé concernant l'intensité de l'étincelle d'allumage, alors oui, ces bougies sont un plus.
Si par contre, ton circuit n'est pas adapté et n'intègre pas cette avancé, si de surcroît, tes câbles Hautes tensions sont humides, en caoutchouc, tes contacts sont défectueux, ton transistor de commande lent, alors, ces bougies ne t'apporteront rien.
Remarque bien que d'un système performant, on peut très rapidement parvenir à un ensemble moyen, il suffit de quelques mauvais contacts, d'un cheminement de câbles différents induisant un effet capacitif (l'inverse d'une bobine), pourvoir s'annuler le gain des derniers perfectionnements....."
c'est loin d'être le seul témoignage :
donc, à moins de se préparer une machine pour circuit ou courses,
en utilisation quotidienne, je ne vois pas bien l'intérêt ....
twinrider a écrit :piqué à Sanson, ex modo du fofo "moto station"
" ......Je pourrais te parle d'une vielle histoire ...c'est loin d'être le seul témoignage :
c'est ce que je pensais ,ameliorations minimes si tu ne modifies pas les bobines et autres....
par contre c'est vrai que j'ai mes fil de bougies qui avaent été changé en 2011 avec les anti parasites...bougies neuves fait par l'ancien proprio....
donc coté allumage je pense etre bien....
par contre j'ai un soucis elec :
j'ai le fusible de batterie de 30a qui etait neuf et qui est fondu au niveau plastique ,pas de mauvaises connections apparentes...vibrations du twin?
Re: bougies standard ou irridium
>Pour ce qui me concerne, sur mes anciennes , j'ai toujours mis des bougies 2 ou 3 électrodes, ou sans électrode visible, et ça fonctionne mieux et au démarrage, et à bas régime.jeje84 a écrit :bonjour,
au niveau durée ?
Aujourd'hui, sur ma norge, je mets des bougies Brisk, et le gain en couple à bas régime est sensible.
Maintenant, faire 40 ou 50 000km sans changer des bougies standard, je n'y crois pas, c'est du laxisme, je me demande quelle est la tronche des bougies ......
- franckicoq
